свети EPS на таблото
<< < (2/2)
smirn0ff:
--- Цитат на: seed4o в Юни 08, 2012, 11:03:01 pm ---Малко късно се включвам, но на моя Сийд Дизел от скоро, се случва по време на шофиране EPS да се включва сам, и едновременно с това да се включи лампата на ESP OFF, както и волана изведнъж да стане тежък - все едно нямам хидравлика на Волана. Най-много ме притеснява волана. От четенето по горе видях, че може да се калибрира чрез волана, но това е необходимо ако има махане на акумулатор или промени по EPS  модула, или не изгасване на червената лампа EPS при запалване на двигателя.
При мен след вдървяване на волана , се оправя като намаля бавно спра, изключа двигателя, след което отново го запаля. Имам лошото чувство, че калибровка няма да свърши работа. А смяна за втори път на звездата на волана, защото почна леко да почуква или натягането на болта по рейката.
Вие имате ли такъв проблем?
--- Край на цитат ---
виж, имаш сериозен проблем, който трябва да се реши в оторизиран сервиз.
относно звездата във волана - един път сменена, най-вероятно няма да се повреди.
относно рейката с нея би имал повече разправии, така че ходи в сервиз
sasho007:
Здревейте колеги ! Този петък в сервиза в Пазарджик констатираха,че  за смяна е тъй наречената звезда в кормилната уредба, всичко хубаво смениха я момчетата ,ама сега волана ми бяга съвсем леко надясно ( като караш направо волана стои съвсем леко наклонен надясно) и се чудя как може да се коригира,защото е дразнещо ти да караш напред,волана да сочи леко надясно . Пиша тук,защото гледам ,че сте сменяли въпросната звезда на волана и сигурно имате впечатления  :-* P.S.  и при мен светеха EPS и ESP на таблото ,защото разкачиха акумулатора за смяната на звездата , но след това закачиха компа ,изчистиха грешките и готово  ;D
Навигация
[0] Списък на темите
[*] Предходна страница
Премини на пълна версия
