Модели автомобили > Rio
Kia Rio 1.5,хечбек, 2001
<< < (2/2)
Electra:
непомня , утре ще видя ... :o :o :o
Electra:
Най накрая реших да купя по евтини части за качество ? ще видя
ангренажен ремък Dayco          - 32-33лв
алтенаторен ремък Dayco         - 12-13лв
хидравлика и климатик Dayco    -11-12лв
ролка обтяжна GMB                  - 27лв
ролка паразитна GMB                -25лв
свещи Denso                            -4x6лв
въздушен фиртър                      -18лв
горивен филтър                         - 36лв
кабели за свещи                        - 55лв
масло Mobil 10w40 полесинтетика  - 60лв
маслен филтър                             - 11лв
горе изброените неща вече са сменени
скоро още инфо.... ;D ;D ;D
Митето:
е защо пък да са от ефтините :-[
Дайко е готина марка
айде чакаме да кажеш дали са добре,и най-вече за ролките ме интересува :-*
Electra:
вече и с нови накладки предни
Samko - 30лв
в петък ще е опна на един преход от 800 км ,а понеделник още 300 км след това още 300км
е тогава в средата на август ще има по точна информация за всичко
някой да има инфо за тампони на двигателя ,положението не е лошо но ме дразни на празен ход при студен двигател лекото фибриране
къде да търся ????
препоръка ако търсите части обърнете внимание на мазда 121-323-323 f може да станат и за рио -то поне с   накладките е така.
 ;D ;D ;D
и един полезен линк
http://avtomaster.ucoz.kz/news/2008-06-29-34
Electra:
малко допълнителна информация за любознателните
ако искате  да направите една профилактика на стъпково моторче ,датчик положение на дроселната клапа ,дроселна клапа , мап сензор , настройка на дроселна клапа може би това ще ви помогне ,ако нещо не се разбира  пишете за изясняване.
махнете + на акумулатора
1. въздуховода
2.капака на двигателя
3. филтърната кутия
4. дроселната клапа -трябва да се освободи жилото на газта,един маркуч за охлаждане и един за газовете при     стартиране
бъдете сравнително внимателни при свялянето на всичко би трябвало да има няма  голяма трудност при свалянето всичко маркучите ги завъртете малко на ляво -дясно преди да се опитате да ги извадите.
На тялото на дроселната клапа има закрепени съответно  датчик за позицията на клапата с приблизителни стойности / ориентировъчно/ 900-1800-2500 ома  ,стъпково моторче със съпротивление /приблизително/  18ома -18 ома-36 ома  между съответните изводи
следва продължение ,нещо сега не ми се пише повече.
Продавам филтър К&N  :
 33-2196 K&N KN Air Filter KIA Rio 1.5 01-05
K&N Part number:  33-2196
Engine Size:  1.5L
Engine Intake:  Fuel Injection
Fitting Note:  All Models
This air filter will only fit the exact model
филтъра се поставя на мястото на стандартният хартиен
не е необходимо нищо друго да се прави допълнително
за да може да се ползва
130лв
Навигация
[0] Списък на темите
[*] Предходна страница
Премини на пълна версия
