Проблем в парното на Соренто 2.5 CRDI 2002
Страници:
3
Тема: Проблем в парното на Соренто 2.5 CRDI 2002 (Прочетена 27581 пъти)
Публикации: 5709
Re: Проблем в парното на Соренто 2.5 CRDI 2002
Отговор #15 -:
Февруари 03, 2012, 12:19:06 am »
Маргарит/а
Моля да си поправите поста,като смалите шрифта!
При вас има проблем с климатик/троник!
За сервиз сте
petar
Публикации: 25
Отговор #16 -:
Февруари 03, 2012, 06:49:13 pm »
Колеги,оправих парното, просто не е било обезвъздушенно на радиатора има тръбичка която връща обратно антифриз в казанчето.На самия радиатор тръбичката е била запушена,просто я отпушиха и вси4ко се оправи.Благодаря на всички за съветите
ogata
Публикации: 67
Отговор #17 -:
Февруари 04, 2012, 10:34:44 am »
колега я сподели как ти работи парното сега?мойто почва да духа топло чак като загрее колата дори и с вклучен климатроник.Така ли трябва да бъде?
petar
Публикации: 25
Отговор #18 -:
Февруари 04, 2012, 03:01:41 pm »
Мойто духа според температурата.колкото повече загрява толкова по топло духа.Аз климатика не го пускам от време на време само да заварти фриона малко и край.само парното
PolYank
Публикации: 66
Протекъл радиатор на парното на Соренто 2.5 CRDI 2002
Отговор #19 -:
Август 27, 2012, 02:39:56 pm »
Протече ми антифриз от радиаторчето на парното и се оказа, че трябва да се свали цялото табло за да се достигне до теча. Може ли някой да каже как се сваля таблото, защото сам успях да достигна само до .... само до никъде. Дали теча няма да се оправи с някоя добавка, защото пукнатината е съвсем малка и при надуване с уста не пропуска въздух? Ще съм благодарен за всякакви съвети.
Публикации: 5709
Отговор #20 -:
Август 27, 2012, 03:18:29 pm »
Ами пробвай с течност за запушване,но си е временно спасение
jorko.b67
Почетен член
Публикации: 1870
Отговор #21 -:
Август 27, 2012, 04:04:09 pm »
Аз съм ползвал такава течност (на фирма "ХОЛЦ") - по бензиностанциите продават тубички за леки коли и за камиони (по-големи).
Първо се "разбива" течността (вътре има и твърди частици) , после се отваря капачката на антифриза , пали се двигателя и се изсипва цялата течност в казанчето. Оставя се двигателя да работи около 10-тина минути без да се форсира и теч-а си изчезва от само себе си. За всеки случай прочети упътването на тубата да не съм объркал нещо при обясненията...
Аз съм го ползвал преди години на Корса-та ми - след това нямаше проблем с течове. Бях слушал , че течове се появяват и ако от антифриз се минава на вода...Казват , че с тази течност се запушвали дупки с големината на фас - колко е вярно - не знам.
Успех !
Публикации: 5709
Отговор #22 -:
Август 27, 2012, 04:14:57 pm »
Само да поправя Жорето.
Сипва се на хладна кола.После се пали,изчаква докато врътне перката за охлаждане.После се изчакват 10 -а мин.
PolYank
Публикации: 66
Отговор #23 -:
Август 28, 2012, 11:36:27 am »
Вече ползвах такава, но може би беше фалшива, защото в тубичката имаше едро смлян червен пипер и нещо като боза. Изсипах две такива тубички но ефекта беше два дни и после пак си протече. Знае ли някой дали таблото има някакви болтове за закрепване и отпред към двигателния отсек? Тези отстрани ги намерих, средните също. Дали трябва да сваля волана, таблото с уредите и нещо друго? Иначе не помръдва пустиняка...
CoolMaN®
Spammer
Публикации: 933
Отговор #24 -:
Август 28, 2012, 12:28:46 pm »
Таблата които съм свалял досега /на други марки автомобили/, винаги са имали гайки в двигателния отсек, които трябва да се отвият, но тук, поне от описанието не видях такива.
Виж дали това ще ти свърши работа
PolYank
Публикации: 66
Отговор #25 -:
Август 28, 2012, 01:45:52 pm »
Точно това ми трябваше. Покорно благодаря!
antoninio77
Публикации: 8
Отговор #26 -:
Октомври 22, 2012, 01:22:11 pm »
ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ,АЗ ПЪК ИМАМ СЛЕДНИЯ ПРОБЛЕМ :
Имам кия соренто 2,5 дизел автоматик 2006 г
Колата ми загрява нормално и стига средата на темп. датчик (както си е било винаги )
Вчера установих че на макс. температурата на парното духа студено
Долях вода защото беше под мин. и пробвах да обезвъдуша системата ,качих малко температурата .Сега вече не духа студено но преди беше по топъл въдуха .
Моля помогнете ми какво още да направя .
ogata
Публикации: 67
Отговор #27 -:
Октомври 25, 2012, 08:12:13 pm »
Виж си термостата колега,може да е заминал.
antoninio77
Публикации: 8
Отговор #28 -:
Октомври 25, 2012, 08:52:45 pm »
Бях в сервиз тези дни и направихме промивка на чялата инсталация
Но парното отново е слабо
Колата загрява напълно нормално
От сервиза ми казаха че радятора на парното се е запушил
Днес си купих радятор и започвам разглабяне на таблото
PolYank
Публикации: 66
Отговор #29 -:
Ноември 02, 2012, 06:10:06 pm »
Кажи откъде намери радиатор и колко струва. Колко ти взеха за смяната и каквото друго се сетиш, че и мен това ме чака.
Страници:
3
