Обща информация > Да поговорим.... за нещата
Запушени дренажи и наводена кола
christian:
--- Цитат на: CoolMaN® в Ноември 01, 2012, 10:37:06 am ---Ако го чуваш отпред, единственото място е в кутията на парното. Представлява като черупка на охлюв.
Хубаво е да се погледне каква му е конструкцията точно, защото на различните коли е по различен начин. И ще се прецени къде може да задържа вода.
Но за да се подсуши сигурно ще трябва да сваляш таблото.
--- Край на цитат ---
Защо да проверявам вратите?! Тече в краката шофера и пасажера отпред!
Да отпред го чувам и ако водата остава в кутията на парното-ЗАЩО? Вчера при взимането на колата с изчистени дренажи /те след кутията на парното ли са/ никаква вода не се лашкаше, а днес ужаст.
rmk:
Тя кутията на парното също си има дренаж, от там се оттича конденза от радиаторчето на климатика. Проверете и дренажа на парното/климатика.
ПС:
Само да добавя, че независимо дали е запушен дренажа на парното/климатика, тази кутия не трябва да се пълни при дъжд. Трябва да се търси причината защо се е напълнила.
CoolMaN®:
--- Цитат на: christian в Ноември 01, 2012, 10:54:22 am ---
Не бях прочел добре предишните ти постова, затова казах вратите. Не обръщай внимание на написаното.
christian:
Закарах я. Вкарах приемчика в колата, затворих вратата и с още един човек почнахме да клатим странично колата. По едно време питам приемчика..."чуваш ли аквариума как се клати.." и той ми отговори като се хвана за главата! %)
Сега чакам и се чудя защо водата остава при перката на парното.
christian:
Вече всичко е ОК. Прочистени са и някакви допълнителни дренажи на климатроника, а водата от горното легенче се е изливала и там. Надявам се на следващия дъжд всичко да си изтича нормално.
Навигация
[0] Списък на темите
Премини на пълна версия
