KIA ceed бензин 1.4 109к.с. или дизел 1.6 CRDI
Започната от Atanas86, Ноември 06, 2012, 04:20:54 PM
« назад - напред »
mb
Цитат на: kirilrz - Ноември 12, 2012, 03:38:06 PM
Цитат на: mb - Ноември 09, 2012, 10:26:03 PM
ами не. 1.6 дизелите са си с верига откак са пуснати. още от античните първи сийдове в далечната 2007ма година.
иначе двулитровия дизел е наследен от предишните разработки на ХЮНДАЙ-КИА и си е с ангренажен ремък.
мисля че всички бензинови са с ремъци.
ама то тая верига не е кой знае каква далавера толкоз. пестиш едни 100 лева за смяна на ремък за 70К км и то ако се сетиш.
100 лева за ремъка а за труд слагаш ли??времето и мисленето а и това е без ролките.... с тях отива към 250-300 с труд в зависимост къде и как ти го сменят та дори може да е малко като обща сума.както казва Жорето какви ли не ужаси е чувал като се скъса ремъка.друга бира си е веригата само дето не знаех че си има и тя ролки.аз може би затова се бях объркал че старите дизели са с ангренажен ремък щото Жорето спомена че е сменял ролки.Я уточни какви са тези ролки Жоре че да не се бъркам
да. слагам. за ангренажния ремък на 2,0 дизела, оскъпяването за смяна и на ангренажния ремък освен на пистовяи с все ролките му е къмто 100-150 лв по спомени от фактурата на мой познат. няма нищо общо със сметките по 1000+лв за смяна на ангренажен ремък и ролки на пациентите на ВАГ групата (ония с престижното 2,5 TDI :-[ ).
instruktor
Вапрос на гледна точка. Аз лично 7години карах дизели, сега отново си взех бензин, и то точно 1.4 , 109коня. Колата е много добра,сложих и газ, икономична е варви, но ми липсва динамиката на дизела, и най вероятно , скоро ще я продавам и пак ще се варна на дизел.
Atanas86
Колко ти излезе да сложиш газовата, като гледам разликата между дизел и бензин при автомобилите в мобилето и карс.бг почти гонят 1000 лв вече, ако не е толкова скъпо да мина на газ, може и към бензин да се насоча? самата кола да ти е създавала някакви ядове до момента?
Благодаря за коментара yahoo
instruktor
Газовата ми излезе 1250лв. , със омаслителя и бутилка на резервната гума. Проблеми не сам имал. Неможеш да разбереш кога си на газ, кога на бензин. Разлика никаква. Но се отказах от гаранцията. Може и в сервиза да ти я сложат, запазваш гаранция, но струва 2000лв.
kirilrz
мда дизела си е дизел  не заема газова бутилка мястото на резервната гума а нея да е чуд човек къде да си я сложи пък  зависи как ще сложат газовата и къде.по принцип съм разпитвал-на газ харчи поне с 0.5 литра повече от бензина и като се сложи по-малката бутилка да не заема място в багажника или на мястото на резервната тя побира 35-40 л. при 55 л.на горивния резервоар(нафта/бензин) с по-големия разход на газ и малката бутилка трябва да се ходи по-често да се зарежда.бях решил да слагам на фиат браво газова и поради тези причини се отказах-през пет дена трябва да вися на бензиностанциятаи другото което е като ти свършва газта почва да ти пиука че трябва да заредиш а като свърши не превключва автоматично на бензин трябва сам да го превключваш.Айде  вземай дизела и се кефи насита аз с мойта  Сиид 1.6 CRDI минавам само градско 600-700 км с едно зареждане и то с вкл.климатик сега трябва да го засека без климатик колко ще излезе
Atanas86
 ;D добре казано, благодарско за коментарите, колеги  ;D
javor_k
Здравейте ! Имам въпрос за 1.6 бензиновия мотор , който е 122 к.с. Виждам , че максималния въртящ момент е при 4200 RPM. Знам, че повечето при повечето нови коли е така , дори при 1.4 мотора е близо 5000. Как е това за градско каране ?
Елантра XD 2003 г./1.6/G4ED-G/107 к.с. с газов инжекцион Романо Антонио
mobilis
#37
Аз съм с този мотор. Не съм усетил липса на мощност (климатроника винаги работи). Ако ти е "тежък крака", само колеги със 150+ коня могат да ти се опрат.  8-)
Иначе относно въртящия момент - колата си поема много добре на 3-та скорост от 20-на км.ч . В трафика е напълно достатъчно да сменяш 3-4, т.е. има си адекватен въртящ момент.
javor_k
#38
Точен отговор - благодаря много !
Досега не съм чул някой да се оплаче от ръжда по колата си. Някой се беше оплакал , че окачването било дървено, което за мене е странно.
Цитат на: javor_k - Март 22, 2021, 04:49:10 PM
Да, дървено е окачването. Всяка дупка я усещаш все едно си влязъл с 200 в нея, но пък в завой колата е стабилна
