Модели автомобили > Sportage
Sportage 3 - Стрелка за температурата
<< < (2/2)
rmk:
Еееее чудесно - успокоихте ме (не можех да спя от тази стрелка rofl)
Днес реших да закача диагностиката да видя как се променя температурата и докато карах температурата се промени от 28 до 87 градуса (повече не успях да кача).
Интересното обаче е, че стрелката се движеше по скалата от делението "50" до делението "90", когато температурата по диагностика се изменяше между 62 и 72 градуса (довечера ще го проверя още веднъж това).
Особенно "информативна" стрелка, а  %)
Embezzler:
Температурата на охлаждащата течност варира и тази стрелка трябва да дава само някаква относителна информация кога е ОК да даваш газ на колата и кога започва да прегрява. Напоследък много нови коли се лишават от тоя прибор, дори BMW. По-важна всъщност е температурата и налягането на маслото, ама и за там няма уреди.
Аз имам някакви грижи с другата стрелка - на скоростомера, ама тъй като съм LX, може би няма да има с кой да сравня. При движение с постоянна скорост стрелката подскача съвсем леко нагоре-надолу.
Митето:
ходи да ти я погледнат.Да не е датчика на скоростната кутия 8-)
rmk:
Шадоу е с LX
Иначе Embezzler е прав, че си варира. Според диагностиката като спрях на един светофар и поработи малко на място колата и температурата почна да пада. Все пак и времето е студено сега.
PS:
Една корекцийка:
При движението на стрелката между 50 и 90 градуса, диагностиката показва от 55 до 72 градуса.
Shadow:
Макар, че вече близо два месеца съм го вдигнал на трупчета и малко ми бягат вече спомените за моя спортидж. Потвървдавам никакви колебаня на скоростомера. Иначе за температурата и при мен е така показанието и при риото и спортиджа. Сега съм се яхнал на некъв нов форд Смакс 1,6  122кс. Ако знаете каква ламя е имам чувтството че прави въртележка в тоя резервоар. А иначе за вървене не е нещо особеноо, а и много нестабилно може би защото е по-лек отпред. Като тръгна по тукашните магистрали и ми бяга пътя като ме духне страничен вятър.
Навигация
[0] Списък на темите
[*] Предходна страница
Премини на пълна версия
