нов член на клуба
Тема: нов член на клуба (Прочетена 5407 пъти)
Sorentor
Публикации: 4
нов член на клуба
Октомври 20, 2013, 12:35:55 pm »
здравейте , от вчера съм собственик на Соренто adveture 2.4 2006г и съответно като всеки лаик имам купища ( тъпи) въпроси
първия ми проблем в момента е че нямам къси -бушона е здрав , всичко останало свети , дълги, халогени , отзад , мигачи всичко е ок ... къси -никакви ... ще съм проверил да не са изгорели ( и 2те на веднъж
!!) след малко ще се заема с това , ако имате идеи слушам
после аз лично не усещам никаква разлика при завъртане на lo 4x4 auto просто нищо , незнам даже какво трябва да очаквам от функцията и как работи как се влкюва ( има ли някакви условия ( примерно не на скорост , в движение и т.н. ) за вклюването и и какво се усеща , каква е разликата ... )
другото което ми направи впечатление при огледа е че кардана за предните е махнат и сега не е 4х4 а е само със задно задвижване -обяснението беше че е направено за иконимия , което е логично но има ли и другаб вероятна причина , и не е ли по-добре да се остави само предното в такъв случай ??
друг ( тъп) въпрос при плафона в купето до огледалото имам някакви барометри показват някакви данни за какво е аджеба и кому е нужно ?? ( това което при бегъл оглед разпознах е че едно от показванбите данни е барометър и ми показва колко хектопаскала е в момента ) ама другото за какво е и за какво вобще ми трябва това ...
благодаря предварително на отговорилите . очаквайте скоро още ( тъпи) въпроси
Shadow
Публикации: 447
Sportage 2.0® CRDI AWD
Re: нов член на клуба
Октомври 20, 2013, 01:34:39 pm »
Здравей, и честита придобивка. Така като чета най-добре е да я закараш в оторизиран сервиз и да я огледат. Вярно ще струва допълнително парички, но и цената на колата не е малка. Просто тия понятия за по-голяма икономия и тн. е само развиване на въображението( а и най-вероятно опасно). Ако нямаш опит с тоците по-добре не пипай. Като гледам не си я закачал на диагностика за да я прегледат. Това според мен е много важно ако закупуваш втора употреба автомобил и то що годе ново поколение(пълен с електроника и тн.) Най-вероятно 4х4 работи до 50 км/ч. Най-добре не се мъчи, а дай някой лев и я закарай на диагностика в добър сервиз. Там всичко ще си лъсне.
jorko.b67
Почетен член
Публикации: 1870
Октомври 20, 2013, 08:27:32 pm »
Първо и от мен "добре дошъл" !!!
Както колегата е написал - май не си в час с тези проблеми и затова се вслушай в съвета му и отиди в добър сервиз да я огледат колата на спокойствие , че ако е това , което си мисля за твоите проблеми.....
Без кардан - със сигурност си без предно - просто няма как да му "заповядаш" без кардан за връзка да изпълнява командата "Предно" ...
А това за икономия - по тази логика , ако свалиш и двигателя още колко ще се намали разхода.... Дано да не съм лош пророк , но кардана е свален не за икономия , а за да ти замажат очите , че предното е дефектирало и просто не работи... А там ремонта е скъп..
За фаровете - всичко си е на място , ама не светят - колата ако е удряна и са сложени фарове , различни от оригиналните , може да има разлика в чашките на крушките и са ти сложили крушки , които са здрави , но не са за този фар (имал съм такъв проблем преди години - оказа се че единия фар не е като другия и на единия успях да сложа диод на габарита , но на другия не можеше)...
Няма фарове и предно - за мен е имало удар отпред - подменяни са доста неща и колата затова е пусната за продажба - сглобена отгоре-отгоре и даваййййй на пазара...
Затова - в сервиза !
Ако ти е близко Пазарджик - товари всичко "останало" и отскочи до там - поне ще ти я огледат "като хората" , а и ще питаш на воля...
Успех !
Sorentor
Публикации: 4
Ноември 01, 2013, 08:42:55 pm »
благодаря за отговорите , фаровете се оправиха със смяна на крушки ( колкото и странно да е бяха изгорели и на 2те късите ...
в момента имам друг проблен с колата взех дистанционно за централното , но батрията беше слаба и не работеше , днес я смених и свети ( Низдава светлинни сигнали ) но нищо не се случва , предполагам трябва да се "обучи" някой да има някакви идеи по въпроса ?
KREPEJA
Публикации: 17
Kia Sorento 2.5 crdi
Ноември 04, 2013, 04:01:53 pm »
Обучение не е необходимо защото чипа за имобилайзера е в ключа!
Дистанционното е само за отключване . Аз моята я купих с едно оригинално дистанционно и когато попитах в специализиран сервиз за второ ми казаха , че ако искам могат да сменят цялото управление на централното с ново + аларма по желание.
Най - добре се консултирай със специалист по аларми !
Sorentor
Публикации: 4
Ноември 06, 2013, 09:19:35 pm »
ясно , но вслучая не става въпрос че не мога да запаля , имобилайзера няма никаква намеса , мисълта ми е че дистанционното отчита дейност светва червения диод) но не се заключва , отключва или каквато и да е друга опция да сработва ....
по принцип знам че при смяна на батерии или нов (ключ) дистанционно трябва да се припознаят двете устройства , да изкомуникират по някакъв начин което обикновенно се случва с комбинация от завъртания на ключа и натискане едновременно на определен бутон оит дистанционното ( със задържане или без в зависимост от това как е програмирано) та ако някой е наясно с тази комбинация ще съм му много благодарен ако я сподели ....
Ходих при дилъра но ми дадоха час за след 2 седмици и то в мое рабоптно ввреме което си е проблем .... за това и поста .... благодаря още веднъж !
нов член на клуба
