Автор Тема: Kia Carens 1.6GDI, model 2014 - първи впечатления  (Прочетена 57850 пъти)
Re: Kia Carens 1.6GDI, model 2014 - първи впечатления
« Отговор #15 -: Август 21, 2015, 01:26:31 pm »
аз също на Оптимата не доливам и грам, но според мен за това има отношение как е разработен мотора.
ти казваш, че рядко вдигаш на 3хил/оборота, докато аз примерно и Емблейзър, караме често в обороти над 4хил. При мен с автомата, просто няма как да се избегне този момент :) като му смачкам газта и се изрязва на 5хил и така до червената зона ппосле следващата скорост и така :)
като отидеш на следващото ТО, им кажи в сервиза за тази случка, все пак на 15К си ходил при тях, нали? и за 5К да изхарчи маслото не нормално
Thor
  • Публикации: 146
« Отговор #16 -: Август 21, 2015, 01:37:24 pm »
Не съм ходил на ТО на 15к, защото първата инспекция трябва да е на 30к или 2 години, което настъпи първо.
Разработвал съм я нормално - до 1к км не повече от 2500-3000 оборота, след това до 3к км до 4500 макс. Всъщност повече от 4500 не съм вдигал и това се е случвало 2-3 пъти. Затова се и изненадах като трябваше да доливам.
fuego
  • Публикации: 170
« Отговор #17 -: Август 21, 2015, 02:49:41 pm »
В книжката /поне на Cee'd/ по спомен за мотор 1.6 GDI пише,че първите хиляда километра за добра разработка ,трябва да се кара в диапазона между 2 000 и 4 000 оборота без продължително каране в еднакви обороти. Предполагам,че продължителното шофиране по магистрала в еднакви обороти,може би е оказало някакво влияние върху разработката на двигателя. Малко ме съмнява от това да се е наложило доливането на масло,но аз също мисля,че не е нормално. Посети сервиза за всеки случай ,може да има друг проблем.
Thor
  • Публикации: 146
« Отговор #18 -: Август 21, 2015, 02:58:16 pm »
Иначе всичко си е нормално - вървеж, разход и т.н. Ще им я закарам за всеки случай да хвърлят едно око.
« Отговор #19 -: Август 21, 2015, 07:34:02 pm »
В гараж ли я държиш?
vladodikov
  • Гост
« Отговор #20 -: Август 21, 2015, 08:24:08 pm »
Да яде масло не е нормално. И аз като смирноф карам на обороти и 6000 никак не са му чужди на двигателя на моя спортидж. По магистралата само 4-5000 оборота здраво. Но проблеми с лампа и масло не съм имал. Нека ти направят проверка в КИА за да видят защо яде маслото. Това 3000 оборота  са нищо за бензинка, направо я жалиш :). Виж дали не тече от някъде, може да не е видимо, някои семеринг да изпуска...това по-скоро. Така ми капеше от маслен филтър при тойотата едвам забележимо и айде 200-300гр по-малко. Едва ли е от двигателя...
Thor
  • Публикации: 146
« Отговор #21 -: Август 21, 2015, 09:13:45 pm »
"Уличница" е :
Не съм забелязал разни "локви", но ще погледна още утре.
vladodikov
  • Гост
« Отговор #22 -: Август 21, 2015, 09:57:02 pm »
Може и да не се вижда да капе, ако е сълзене няма да забележиш...ще трябва да я огледаш внимателно, най-добре да я вдигнеш на крик...
Thor
  • Публикации: 146
« Отговор #23 -: Август 25, 2015, 06:26:52 pm »
Накратко след разговор с Киа - нормално е да "пийва" до литър масло този мотор.
Това е отговор от два различни дилъра (от 2 държави).
Двигателния отсек свети като нов, т.е. няма сълзене или нещо подобно и ще я карам за първо ТО (живот и здраве) напролет.
vladodikov
  • Гост
« Отговор #24 -: Август 25, 2015, 11:11:49 pm »
Нещо те будалкат, няма такова нещо и то да е нормално...аман от тъпотии, да се чуди човек що за двигатели правят...при Шкода Йети на един прияте 1,6 бензин tsi ядеше по 3л масло на 6к, но си беше дефект при изработката...говорят ти глупости или двигателят е боклук...кое време сме,че двигателите като нови да ядат масло...да ти бяха казали, че яде масло да видим дали щеше да я купиш колата...аман от тъпаци...я някой с 1,6GDI да сподели дали двигателя пийва масълце....rmk, твоят как е...
« Последна редакция: Август 25, 2015, 11:17:06 pm от vladodikov »
« Отговор #25 -: Август 26, 2015, 01:23:01 am »
ако яде маслото, то същото къде отива? няма ли да се изгори при работата на  мотора?
Embezzler
  • Публикации: 510
  • Honda CR-V 1.6 i-DTEC AWD
« Отговор #26 -: Август 26, 2015, 07:36:10 am »
Моята кола е със същия мотор и нямам оплаквания, но основната разлика са сервизните интервали. Тук ни викат на 15000 км или 1 година. Ако в книжката пише, че е има норма за доливане на масло, значи е ОК.
  • Публикации: 1408
« Отговор #27 -: Август 26, 2015, 08:40:35 am »
Ако правилно съм разбрал колата на Thor е изгорила към 1 литър за 20000 км. Направо не знам какво да мисля. Моята нямам наблюдения да гори масло. Обикновено като си я взема от КМБ е препълнена с масло (около 1см над макса), изсмуквам около половин литър и така я свалям 2-3 мм под макса и после така си я карам до следващата смяна. Обикновено един път в месеца поглеждам маслото и не забелязвам да намалява, което значи, че или не намалява или е нещо в рамките на статистическата грешка (примерно 50-100 милилитра на 10000 км).
И все пак замери точно колко масло имаш сега (ако искаш си го снимай), покарай доста примерно 10000 км и пак провери. Може нещо инцидентно да е станало, знам ли...
Thor
  • Публикации: 146
« Отговор #28 -: Август 26, 2015, 01:18:31 pm »
Маслото е Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 (ACEA A5), ако модела има някакво значение.
Да се пооправи времето (че вали като из ведро) и ще го погледна пак.
И в Италия и тукашните казват, че е нормално, но ..... и аз не знам къде е истината.
Не, че един литър масло ще ме натовари, но просто ми стана странно.
« Последна редакция: Август 26, 2015, 01:22:31 pm от Thor »
vladodikov
  • Гост
« Отговор #29 -: Август 26, 2015, 01:26:01 pm »
Нов двигател не трябва да харчи масло...независимо кой какво ти говори, няма такъв филм...в противен случай има проблем...
