Модели автомобили > Magentis
Глъхне при рязко подаване на газ
<< < (6/6)
Putzmeister:
--- Цитат на: Митето в Февруари 25, 2015, 09:48:34 pm ---Пешо!
Таткото на форума е music
--- Край на цитат ---
sorry Не знаех, ще му пиша.
Благодаря и хубав ден,
Виктор
petyu:
 Liqui Moly  Top Tec 4100 5W- 40  е изключително подходящо и за автомобили на газ (CNG/LPG).---- Това е относно маслото ,мое мнение.
Имам и един въпрос към колегата . Случайно ремъци с ролки нещо да си сменял,ако да то проблема може да е другаде.Най-добре си прегледай колата в оторизиран сервиз на Киа. Може мн. неща да са ,но според мен на диагностика нищо няма да покаже или ще покаже друг проблем който отчита .
Putzmeister:
--- Цитат на: petyu в Март 05, 2015, 12:12:44 am --- Liqui Moly  Top Tec 4100 5W- 40  е изключително подходящо и за автомобили на газ (CNG/LPG).---- Това е относно маслото ,мое мнение.
Здравей,
Ще го запиша това масло и може да го пробвам при следващата смяна.
Моторът е на верига, та не съм сменял ремъци. Съгласен съм, че може да са много неща и трябва да се прегледа на правилното място. Но за сервиза на Киа има доста противоречиви мнения. Ако кажете, че там е мястото да се намери проблема с глъхненето и лашкане ( от време на време ) - ще си запиша час.
Хубав ден,
Виктор
petyu:
За Киа сервиза в София мненията са по скоро красноречиви.Аз съм писал къде я поддържам когато съм,обаче в Бг. Ако бях на твое място ,обаче и изключим проблем с маслото , тогава ще потърся проблема в ГИ и настройките . Обслужен ли е ГИ, след като казваш че на бензин си работи добре ,значи много е вероятно проблема да идва и от ГИ . Също е добре майстора да я чуе на студен мотор как пали ,как работи, тракане или тресе или придърпва и т.н.
Putzmeister:
--- Цитат на: petyu в Март 08, 2015, 12:04:35 am ---За Киа сервиза в София мненията са по скоро красноречиви.Аз съм писал къде я поддържам когато съм,обаче в Бг. Ако бях на твое място ,обаче и изключим проблем с маслото , тогава ще потърся проблема в ГИ и настройките . Обслужен ли е ГИ, след като казваш че на бензин си работи добре ,значи много е вероятно проблема да идва и от ГИ . Също е добре майстора да я чуе на студен мотор как пали ,как работи, тракане или тресе или придърпва и т.н.
За настройки на ГИ ходих след първите 1000км, защото нямаше и 400км и ми светна чек енджина. От Ансико, газаджиите, ме увериха, че е нормално, на прегледа се изненадаха, че налягането в редуктора било паднало повече от очакваното, но вече 4000км след тяхната намеса чек енджина не е светвал. Може да мина и през тях, но ще е много трудно да се хване проблема, защото не е постоянно. Има дни, в които се движи по масло.
Отностно работата на студено: първите 30 сек, ако тръгна леко и после рязко подам газ, се замисля за секунда и се изхвърля. Не съм го повдигал като въпрос, защото каквато и кола да съм имал на газ, сутрин, първите метри на бензин, или тръгва да гасне, или е спъната, та се съобразявам.
За тропането в предницата: днес минах на стенд за амортесьори и резултатите бяха идеални   ok . Поговорихме си с човека за какво съм там и той ми обясни, че ако има луфт в оста на амортесьора, при определни неравности, може да има тропане и в същото време амортесьорите да си работят перфектно. Благодарение на Пешо  bravo , ще мина през Виликар да се пробват за диагноза.
Благодаря за мненията.
Навигация
[0] Списък на темите
[*] Предходна страница
Премини на пълна версия
