Kia Sorento 2.5 CRDI ръчка гасне в движение и излиза check-а
3
Тема: Kia Sorento 2.5 CRDI ръчка гасне в движение и излиза check-а (Прочетена 23690 пъти)
Dolcho
Публикации: 8
Януари 26, 2016, 01:04:45 pm »
Здравейте колеги,нов съм във форума и затова пиша нова тема,че не мога да открия сходна... Собственик съм на джипа от 2005,чисто нов,до сега е имал два пъти проблеми с дюзи,но след отстраняването всичко е точно и си върви без проблем. От скоро при изкачване на баир най-вече при по-висока предавка,когато е на ниски обороти и се даде рязко газ, за да ускори,колата забива и гасне,при което връщаш контакта,изчакваш малко, палиш и тръгва докато го направи отново. Също като се изфорсира много пак гасне,но само и единствено в движение,на място никога. Не върви както трябва. Отварях помпата в резервоара,имаше малко боклуци,почистих ги,но пак е същото. Горивния филтър е нов,няма течове на дизел. Ще съм благодарен,ако някой помогне,че амам от майстори,които искат да ти одерат кожата
torture
Публикации: 71
Re: Kia Sorento 2.5 CRDI ръчка гасне в движение и излиза check-а
Януари 27, 2016, 10:40:54 am »
Щом ти светва чека значи ти набива и грешка в компютъра. От там тръгни ако имаш скенер четеш грешката ако нямаш отиди на диагностика да я прочетат. Ще си спестиш много време и чесане по главата като имаш някаква насока от къде да тръгнеш.
Dolcho
Публикации: 8
Януари 27, 2016, 02:06:42 pm »
Не излиза грешка,забравих да добавя,чека като светне,на второто палене изчезва
mitio85
Публикации: 141
Януари 29, 2016, 08:43:47 pm »
Дюзи или регулатор за налагането на дюзите 100 процента! Имаш някой заминал клапан за обратна нафта и пада налягането като настъпиш затова гасне!
Направи този тест
https://www.youtube.com/watch?v=owONRFuc3xU
Трябва количеството обратна нафта да е еднакво ако някоя пълни повече в нея е проблема !Успех
Последна редакция: Януари 29, 2016, 08:48:00 pm от mitio85
petyu
Публикации: 67
Януари 30, 2016, 01:06:59 pm »
Колега само да те попитам диагностика направви ли ? Ако да какво излиза като грешка ,каква грешка дава.
Dolcho
Публикации: 8
Януари 30, 2016, 02:26:55 pm »
Ще направя този тест,както писах вече на диагностика но не излиза като грешка,само забелязах,че при отчитане на живи данни мап сензор стои забит на 19 и не мърда,там излизаше p1188, което е егр,изчистих го, ама пак си забива. Другото, което е климатроника е забил на последната степен на духане и не мпже да се намали,даже още като дадеш на контакт започва да духа и трябва да го изключваш всеки път.Благодаря за отзивите
mitio85
Публикации: 141
Февруари 03, 2016, 08:43:19 pm »
Направихме ли теста колега
Dolcho
Публикации: 8
Февруари 04, 2016, 08:58:20 am »
Все още не,че все не остава време,направя ли го ще пиша веднага
Dolcho
Публикации: 8
Февруари 05, 2016, 02:14:16 pm »
Направих теста,първите две напълниха много бързо,но по равно и за еднакво време ,третата по-бавно и по-мялко и четвъртата едва едва
mitio85
Публикации: 141
Февруари 05, 2016, 08:32:28 pm »
Значи първите две
Мисля че трябва да е не повече от 50 милиграма за минута на топъл двигател! При мен имаше същия проблем месец след ремонта на дюзите и си купих втора ръка естествено след теста със спринцовките още в моргата! И проблема се реши
Последна редакция: Февруари 05, 2016, 08:37:47 pm от mitio85
Dolcho
Публикации: 8
Февруари 06, 2016, 02:39:52 pm »
Значи и аз ще ги сменя да видим тогава как ще е,благодаря колега,имаш една бира
Milen Minchev
Публикации: 3
Февруари 07, 2016, 05:57:43 pm »
Колега, не пипай веднага дюзите. Проблема ти е в рейката на common rail. Най-отпред има един клапан за високо налягане, който никаква диагностика няма да ти го покаже защото е механичен. Смени го и проблема ще бъде решен. Ако направиш диагностика би трябвало да ти показва , че има загуба на налягане.
Последна редакция: Февруари 07, 2016, 07:38:22 pm от Milen Minchev
Milen Minchev
Публикации: 3
Февруари 07, 2016, 05:59:44 pm »
На снимка 1 е това дето е боядисано с жълто. На снимка 2 е разглобен.
Последна редакция: Февруари 07, 2016, 07:40:46 pm от Milen Minchev
mitio85
Публикации: 141
Февруари 08, 2016, 09:29:24 pm »
От това няма да му пълнят повече дюзите колега
Dolcho
Публикации: 8
Февруари 08, 2016, 10:05:54 pm »
А някакъв номер на този клапан,защото ако не е скъп нищо не пречи да се замени
3
