Rio
(Модератор:
CoolMaN®
Парното духа много слабо само на първа степен ,Идей
3
Тема: Парното духа много слабо само на първа степен ,Идей (Прочетена 12112 пъти)
ZAPRINSKI
Публикации: 74
Септември 09, 2016, 09:54:33 pm »
Здравейте от известно време имам проблем с парното духа много слабо почти не духа и не мога да разбера от какво е.
Някой може ли да ми снима къде точно се намира термостата че не знам да хвана да го сменя щото ако е запушено не ми се мисли цялото табло се сваля .Идей за спрей нещо или ..
Благодаря предварително ....
Публикации: 499
Re: Парното духа много слабо само на първа степен ,Идей
Септември 09, 2016, 09:59:01 pm »
Преди да си потрошиш колата, вземи и си смени филтъра, пък после мисли за термостат, което не е проблем в случая.
ZAPRINSKI
Публикации: 74
Септември 09, 2016, 11:23:11 pm »
Кой филтър сменил съм ги всичките .Въздушният и филтър купе на всяка смяна на маслото ги сменям горе долу 6 - 7 месеца време . Търся помощ а не подиграви ОК?
Dani1984
Публикации: 3
Септември 10, 2016, 01:04:00 am »
Имах същият проблем...промих системата и сега всичко е ок вече духа силно
zazduvka
Публикации: 268
KIA Picanto 1000 cm3
Септември 10, 2016, 07:57:53 am »
Термостата ако е запушен колата ще "грее" повечко отколкото трябва. Ако си загрява нормално, нито повече, нито по-малко от нужното, търси проблема в запушен радиатор за парното. "Почти не духа" какво ще рече, слаба въздушна струя или норрмална, но студена? Ако е нормална, но студена, търсиш проблем в клапата, която отваря и затваря притока на топъл въздух от радиатора към купето/откачено жило, изронени зъбни колелца на врътките, заяло някъде нещо.../
ZAPRINSKI
Публикации: 74
Септември 10, 2016, 09:16:16 am »
Ми като пусна на четвърта степен духа съвсем слабо да кажа едвам едвам топло,според вас не е термостата.Как да продухам системата или да я изчистя не ми се сваля цялото топло много работа еее ...
zazduvka
Публикации: 268
Септември 10, 2016, 09:57:57 am »
Да изясниме нещо, на 4-та степен вентилатора бучи та се къса,а от въздуховодите излиза слаба струя въздух или силно струя, но не достатъчно топла...?
Климатика нормално ли ти работи?
ZAPRINSKI
Публикации: 74
Септември 10, 2016, 10:19:00 am »
Вентилатора не се чува грам на климатик не иска грам какво може да е ? Като покарам малко колата и на 4-степен съвсем малко грее но е тихо не бучи както трябва да бучи за 4-та степен дали е термостата...
zazduvka
Публикации: 268
Септември 10, 2016, 10:26:27 am »
Вентилатора въобще работи ли ти....и той няма нищо общо с термостата.
ZAPRINSKI
Публикации: 74
Септември 10, 2016, 11:11:15 am »
Мисля че не работи вентилатора защото не духа и не се чува .Дали е запушено нещо....
zazduvka
Публикации: 268
Септември 10, 2016, 11:19:04 am »
Това ,което можеш сам да направиш е да провериш бушона, от там насетне жичкаджия.
Не е задължително да е запушено нещо. Казваш,че на 1 работи, така ли е или вече въобще не работи?
ZAPRINSKI
Публикации: 74
Септември 10, 2016, 11:21:44 am »
Не трагва грам но като покарам 5 км и пусна втора степен почва да топли съвсем леко но на 4 обикновенно трябва да се чуе бууууу от вентилатора а то е тихо..
ZAPRINSKI
Публикации: 74
Септември 10, 2016, 11:32:04 am »
Запушено ли е колега.Или да видя бушоните ...
zazduvka
Публикации: 268
Септември 10, 2016, 11:37:25 am »
Като покараш 5 км просто е загряла вече колата и се усеща през въздуховодите топъл въздух, и на която и степен да пуснеш ще ти духа едно и също, това е въздуха ,който влиза отвънка на "самотек". Преглеждай бушоните и ако не откриеш нищо заминавай на електричар. Може да е ключ, може да е вентилатор.
ZAPRINSKI
Публикации: 74
Септември 10, 2016, 11:40:37 am »
Значи да не барам термостата ааа как да видя дали не заминал казаха на студен двигател да хвана маркуча кам рдиатора и ако веднага стане топал да смятам че е заминал термостата Ти какво ще кажеш..
3
Rio
(Модератор:
CoolMaN®
