Ceed, ProCeed, Ceed SW
Странно сутрешно палене Ceed 1.6 CRDI 115hp
Страници:
3
Тема: Странно сутрешно палене Ceed 1.6 CRDI 115hp (Прочетена 13550 пъти)
dilqn98
Публикации: 54
Re: Странно сутрешно палене Ceed 1.6 CRDI 115hp
Отговор #15 -:
Октомври 21, 2016, 07:44:56 pm »
Всички релета работят, дюзете са замерени и нямат отклонения. Странното е, че за тези 2-3 секунди неравномерно работене изпушва синьо???
dani
Administrator
Публикации: 675
i30 rider
Отговор #16 -:
Октомври 21, 2016, 09:04:19 pm »
Да точно това се появяваше при палене.Релето може да работи, като го мериш, но всъщност да не работи. В Киа така решиха проблема, иначе се мислеше за дюзи, прескочил зъб или нещо друго
Love is suicide!
Ronin
Публикации: 331
Kia Ceed 1.4 Hundai Galloper 2.5 TDI Kawasaki 650
Отговор #17 -:
Октомври 22, 2016, 06:38:54 am »
Цитат на: Ronin в Октомври 17, 2016, 10:28:33 am
Със две крачета,не може да е реле
Колега,пак да се само цитирам,това от снимката с двете крачета не може да е реле,вероятно предпазител или по малко вероятно би метална защита.
dilqn98
Публикации: 54
Отговор #18 -:
Октомври 25, 2016, 03:01:47 pm »
Това е релето за подгрева на свещите. Смених го и резултат няма. Сега се пита във задачата какво се прави след 2 седмици тестове, диагностики и след смяна на части от които няма резултат.
Публикации: 1407
Отговор #19 -:
Октомври 25, 2016, 04:26:31 pm »
Не разбирам, защо по тази кола се сменят части (свещи, реле) ей така без да се проверят дали работят.
Изобщо някой проверявал ли е дали стига ток до свещите, защото ако стига проблемът въобще не е в подгревната система.
dilqn98
Публикации: 54
Отговор #20 -:
Октомври 25, 2016, 08:03:24 pm »
Свещите и релето ги смених по моя преценка защото скоро купих колата и ни им знаех състоянието. Инъче да, цялата посгревна и горивна систима са проверени, а най-интересното е , че влияе температурата като е студена. Да речем под около 10 градуса. Паля след като е подгряла, претриса около 2 секунди и в този момент пропушва и колкото е по студено симптома се засилва, когато е по топло НП...
zazduvka
Публикации: 268
KIA Picanto 1000 cm3
Отговор #21 -:
Октомври 26, 2016, 07:52:04 am »
Не ,че съм много курифей по дизелите , но преди известно време имахме проблем/аналогичен/ с друга марка кола, уж всичко проверено, сменено....но най-реалния тест беше око да види, ръка да пипне. Сиреч, вадихме свещите и гледахме реално дали подгряват, защото бяха чисто нови, релета щракат-изключват, мери се всичко на мултицет - ОК, но се оказа прекъснат кабел и до свещите въобще не стига захранване. Направихте ли го аджеба този тест, ако е възможно де?
Публикации: 1407
Отговор #22 -:
Октомври 26, 2016, 08:29:49 am »
Да, и аз това имах предивид. Да се извадят лули или там каквото се слага на свещите и да се мери точно на края преди всяка свещ дали идва до нея напрежение.
Нормално е ако не работи подгрева да се засилват симптомите с намаляване на температурите.
Последна редакция: Октомври 26, 2016, 08:35:15 am от rmk
pepihan
Публикации: 62
1.6 CRDI SW
Отговор #23 -:
Октомври 26, 2016, 11:01:28 am »
На Сийда, напрежението до свещите достига по един проводник до първата свещт и от там с шина са свързани всички. Колегата трябва да замери при подаване на контакт, какво напрежение достига до свещите, за да се види дали няма утечка или голям товар. Също така в подгревателната система, участва и датчика за темп. на антифриза. Него проверихте ли го? Като дадеш на контакт, колко време ти свети лампата за подрева?
dilqn98
Публикации: 54
Отговор #24 -:
Октомври 26, 2016, 01:11:46 pm »
Както каза по-горе колегата за теста на свещите докато са извадени. Да проверениса в състоянието както са завити на главата, в такова състояние са проверени и извадени. Напрежението до там си е ок. Например днес беше 7 градуса, подгря около 4-5 секунди, запали но претреси и изпуши по-малко отколкото в друг такъв ден със такава температура. От сервиза казаха, че ако е датчик щяло да покаже на диагностиката. Датчика на антифриза не съм го сменял, а и не знам как да го проверя, а експерименти пак с "купи сложи да пробваме" няма как да стане вече докато не съм сигурен кой е точно фактора на проблема. Забравих да кажа, че и компресията е замерена, на 4-те цилиндъра е х20
Последна редакция: Октомври 26, 2016, 01:18:33 pm от dilqn98
zazduvka
Публикации: 268
Отговор #25 -:
Октомври 26, 2016, 01:19:18 pm »
Сиреч на 100 % си сигурен, че свещите са ОК ?!
dilqn98
Публикации: 54
Отговор #26 -:
Октомври 26, 2016, 01:43:02 pm »
100%
Публикации: 1407
Отговор #27 -:
Октомври 26, 2016, 02:12:50 pm »
Стойностите от датчикът за температурата на антифриза могат да се проверят с тези диагностики, които се закачат на OBD2 буксата. Би трябвало колкото е по-студено според показанията му компютъра да впръсква нафтата по-рано (авансатор) за да има време да изгори нормално.
dilqn98
Публикации: 54
Отговор #28 -:
Октомври 26, 2016, 02:17:52 pm »
Ясно, разбирам те, но на диагностика абсолютно никакви грешки.
zazduvka
Публикации: 268
Отговор #29 -:
Октомври 26, 2016, 02:18:43 pm »
Свещи - ОК, дюзи- ОК, филтри- милтри сменени, нафта има, ток има....явно проблема е в някаква грешка на газоразпределението...шах с пешката ?!
Страници:
3
