Модели автомобили > Sportage
Тракане KIA Sportage II 2006
lupohunter:
Имах същото тракане при ускоряване. Като чукане на баланс. Не знам какво не смених!
Може да прозвучи невериоятно, но се оказа много хлабав/ не добре затегнат капак на двигателя.
Най-вероятно е вибрирал.
pavkataa:
При мен след смяна на съдинител тракането спря. Чуваше се в ниските обороти докато наеме под 2000.
bbb83:
И примене се оправи след съединителя ма сега след 15000км пак леко почва но не е проблем това е от пружините на съединителя,това е слабо място на колата,но не пречи. Сега имам друг проблем като сменям предавки и пускам съединителя се слуша едно чукане единично
не винаги,и като давам газ и пускам рзко пак прави (тънг тънг) колата е обслужена на 100% всичко е ново.
Спортидж2005:
Провери тампоните на двигателя.
Навигация
[0] Списък на темите
Премини на пълна версия
