Sportage
Киа спортидж II - свети чека заради ленива сонда
Тема: Киа спортидж II - свети чека заради ленива сонда (Прочетена 8979 пъти)
cecobg
Публикации: 25
Юни 17, 2019, 02:42:44 pm »
Колеги нещо не иска да се пусне подгрева на задното стъкло,бутона от панела на климатроника хлътва навътре,но индикатора не светва. Отварях,затварях багажника,стъклото на багажника,с идеята че може нещо да е прекъснато,но все така неще да свети. Някакви идеи от какво може да е,и кое е бушончето за подгревс,да почна от там да проверявам? Четох по опътването в книжката,не пише да има нещо специално което да ограничава работаъа,демек,когато и да се натисне копчето,трябва да почне да работи....
Последна редакция: Юли 05, 2019, 09:09:57 am от cecobg
zmiori
Публикации: 218
KIA Sportage 2009г. 140 магарета ама газирани.
Re: Киа спортидж II - не се пуска подгрева на задното стъкло.
Юни 17, 2019, 07:36:16 pm »
Почвай с бушоните. на две места са. После бутона и накрая в гофрите на задния капак.
cecobg
Публикации: 25
Юни 17, 2019, 08:20:56 pm »
Малко ъп,установих че нищо ел по задната врата (багажната) не работо,нито чистачката,нито пръскалката,нито подгрева (бутона не му светва).
Може ли малко инфо къде са бушоните за тия неща,знам че са отстрани на таблото,но кой е за това,понеже при мен поне,пише на японски и с некви съкращения неясни за мен... И също така,откъде минава снопа кабели към багажната врата,предполагам че някъде там се е прекъснал от отваряне и затваряне,но първо бушоните ще гледам.
Публикации: 270
Sportage lll 2.0 4x4 GLC 220 C254
Юни 18, 2019, 01:33:29 pm »
Отваряй маншона с кабелите и започвай да възстановяваш.
zmiori
Публикации: 218
Юни 18, 2019, 06:48:42 pm »
Като отвориш петата врата м/у пантите има 2 гофри там търси като за начало. Възможно е нещо масите да се губят. Ровене му е майката.
Надали някой ще ти каже точно кой е. Има по авто магазините едни вериго проверители като фазомер с кабел и крокодилче. Захапваш някъде хубава маса и всеки бушон проверяваш на двете пъпки отгоре му. Стойноста е написана м/у тия две "пъпки".
cecobg
Публикации: 25
Юни 19, 2019, 08:57:10 pm »
Проблема май се оказва в контакта между стъклото и багажната врата. Тамън я закарах на електричар,и той докато я гледаше,тя взе че се оправи (след като оглеждаше този контакт и проверяваше бушоните).... Ако пак се появи,ще пробвам да пръсна мястото с контактен спрей да видим.
Обаче.....ново 20... Светна ЧЕКа на таблото. Изключих акумолатора да занули конпютъра,като го свързах вече я нямаше грешката,но 30км по-късно,отново светна (след "леко" сръчкване),но като цяло,не усещам промяна в работата на мотора,нито на място,нито в движение. А помежду другото,преди 2 седмици когато я газифицирах,газаджията я закачи и каза че една от сондите работи леко на долната граница на нормалното,в граници,но мудно...и колата на място се усеща съвсееем леко да притреперват оборотите,не знам дали това има общо с чек-а. Четох в книгата на колата,че тая лампа значела нещо с изгорелите газове. Като цяло,опасно ли е да се кара така колата известно време ? Уикенда ми предстоят 1 000км с нея и ми е малко терсене да не ме изостави някъде,утре ще опитам да я закарам на диагностика при същия електричар,но не знам дали ще може де...
zmiori
Публикации: 218
Юни 19, 2019, 09:59:29 pm »
Ако имаш време иди някой да тия прочете тая грешка. Щом е на газ е възможно да светне ама надали ще е проблем да караш така. Сега като свети имаш ли усещането за проблем с вървенето?
cecobg
Публикации: 25
Юни 19, 2019, 10:38:44 pm »
Не,не намирам почти никаква разлика в работата на мотора,и в движение,и на място....вече от към разход,не мога да коментирам как е. Първия път светна след около 500км изминати след газифицирането,втория път (след изключването на акумолатора) изминах 30км и светна пак,като в момента на светване,колата беше в движение и по никакъв начин ме се усети това...
zmiori
Публикации: 218
Юни 20, 2019, 07:31:01 am »
Явно е нещо безобидно. Купи си от тия ELM 327 четците /10-15 лв. са/ и през блутут връзката на телефона ще можеш да си ги четеш/триеш сам. С негова помощ хванах пикаеща дюза на ГИ. Иди и на газаджията на гости да тия погледне може да е бедна или богата смес да се донастрой газовата
cecobg
Публикации: 25
Юни 24, 2019, 10:26:35 am »
Развитието по темата е следното : четвъртък минах през един читав електричар,който я закачи на компютъра и ми каза същото като газаджията,едната сонда преди катализатора работи мудно,на бензин живите данни са що-годе ок,и няма да светне пак чека,но на газ е по-зле и затова светва чека. Каза че тези сонди обаче се сменят 2 по 2,и ще трябва да се сменят двете сонди преди двата катализатора,цената беше около 200тина лева на сонда,някакви универсални,и ще трябва купунга от старите да се сложи на новите,аконправилно съм го разбрал. Изчисти грешката,ресетна някакви настройки,да са както трябва да са на бензин. Минах и 1000км уикенда и нямаше повторно светване,но днес на път за работа,светна.... Човека каза че може да работи и на газ без да свети,но трябва мноооого прецизна настройка. Та....плана е,тези дни да я карам на газаджията за центровка след първите 1000км,да му разкажа случилото се,да го помоля да изчисти грешката след центровката и т.н.,и ако след това отново светне,да сменям сондите и наново центровка. Интересно ми е,цената и това че се сменят 2 по 2 сондите,истина ли е ? И разход от 15\100 газ със 140 на магистралата на круйз,и 13\100 газ със 120 на магистрала пак на круйз,според вас за 2.7 мотора,нормален ли е ?
zmiori
Публикации: 218
Юни 26, 2019, 05:00:55 pm »
Според мен е приличен тоя разход.
Публикации: 270
Юли 03, 2019, 11:23:01 am »
При настройка на газовите уредби повечето имат опция вкл/изк следене на ламбда сонда , така че може за питаш газаджията дали не може да спре следенето когато си на газ. Универсалните сонди с бял черен и два сиви кабела без букса е на цена около 60 лв не знам от къде са тези 220лв. Важно е оригиналните ти сонди да са 1 волтови защото универсални на 5 волта няма и тогава оригиналните са скъпи от порядъка на 200лв и нагоре.
cecobg
Публикации: 25
Юли 05, 2019, 09:09:12 am »
Универсалните сонди ги намирам на по около 100лв колега,но и газаджията и електричара казаха,че универсалните не са добра идея,трябва нещо да им се преправя купунга с този от оригиналните и т.н. Иначе,минах през сервиз-магазин КОЛОС в Люлин и от там ми обявиха цена от 400лв за 1бр сонда (оригинална нали...уж),а те се сменяли и двете заедно,демек по 2.
Като цяло колата няма проблем с вървенето,паленето и т.н.,единствено дето свети чека и не знам какво да правя,да търся ли сонди,така ли да си я карам,от ония ОБД за диагностика ли да търся че да си я чистя грешката,ма то и да я чистя,тя за 50км в София пак светва .... Дайте акъл.
Интересното е че,когато електричаря изчисти грешката,минах 1000км,но извън града (магистрала) и на първия ден каране в града светна,а когато газаджията я чисти,макс до 2 дни светва пак,но само градско каране.
Публикации: 270
Re: Киа спортидж II - свети чека заради ленива сонда
Юли 05, 2019, 09:24:05 am »
Моето мнение да не си хвърляш парите на вятъра. Сондата регистрира и най-малкия проблем в двигателя , имаш газ което е предпоставка да свети сонда кола 10-15 и сигурно над 200 000км и един куп такива дребни подробности. Много често сондата си работи и тя светва , това и е работата . Сондата мери съдържанието на кислород в изпускателната система , а причини там да има такъв са превключване от бензин на газ, пропуски в запалването , неравномерна работа на двигателя сигурно мога да ти изредя още 10-15 причини . От 20г се занимавам с диагностика на автомобили и са единици автомобилите които са на газ да не им свети чека. Не си губи времето , на газ се кара с компромиси.
cecobg
Публикации: 25
Юли 05, 2019, 11:55:19 am »
Така е колега,при електричара когато я закачи на живи данни се вижда как едната сонда реагира по-бавно,и по-горе съм го описал това де,да не се повтарям. Има ли смисъл да търся да си взема от ония устройства за диагностика да я трия тази грешка,или няма смисъл ? Притеснява ме не това че свети,а това че това свети за 100 неща,в случая е за дреболия,но ако е за нещо по-сериозно,няма да го разбера защото свети постоянно и може да стане лошо.
Sportage
