Автор Тема: Не се включва антената  (Прочетена 16108 пъти)
stastlivetz
  • Публикации: 1
« -: Февруари 18, 2020, 11:16:09 pm »
Здравейте.
Закупих си Соренто и констатирах, че при включен радиоапарат антената не се вдига.Какъв може да е проблема.Благодаря.
Жоро
  • Публикации: 101
  • 2,5 CRDI AT 170 Hp
Re: Не се включва антената
« Отговор #1 -: Февруари 20, 2020, 09:35:16 pm »
Виж отива ли напрежение към антената.
romanpm
  • Публикации: 136
  • седем фута вода под кила и попътен вятър
« Отговор #2 -: Февруари 21, 2020, 02:45:51 pm »
Вода , и ръжда , в антената че и в моторчето  write
Жоро
  • Публикации: 101
« Отговор #3 -: Февруари 29, 2020, 03:17:26 pm »
Моторчето е добре защитено и ако стои подкалника и е здрав няма как да се намокри.
torture
  • Публикации: 71
« Отговор #4 -: Март 05, 2020, 12:24:31 pm »
За антената има отделен бушон. Провери ли го? Самата антена е свързана към моторчето със жило което може да се разкачило, другия вариант изронени зъби вътре в моторчето които естесвено са пластмасови! Също така и на буксата на CD-то имаш и отделен кабел който като дадеш на контакт подава ток към моторчето на антената проверяваш и него. Сваляш десния прозорец даваш на контакт и се ослушваш за леко "бръмчене" от моторчето ако го чуваш търсиш проблема при жилото или зъбните колела, ако не го чуваш не стига ток до него или е изгоряло.
« Последна редакция: Юни 29, 2020, 12:50:55 pm от torture »
todorinov
  • Публикации: 24
« Отговор #5 -: Април 10, 2021, 10:08:39 pm »
Здравейте!
Някой монтирал ли е вътрешна антена? Къде я е монтирал - в ъгъла на предното стъкло или над огледалото? От къде прокара кабелите? Премахнал ли е външната антена? С какво е запушил дупката в калника, ако я е премахнал?
Kia Sorento 2006 2.5 CRDi 16V, AT
