Модели автомобили > Sorento
Kia Sorento 2.5 Automat 2008 Верига и вторично тропане
hristian37:
--- Цитат на: Weis в Август 08, 2020, 07:06:03 pm ---Колеги,
днес си взех колата, оказа се че вторичното тропане е от прескочил зъб на разхлабената верига и изместването от липсата на опън на валовете.
След подмяна на 3те вериги заедно със всички зъбни колела с оригинални части от Hunday(общо комплект, колела, обтегачи, банани и т.н. стъпиха на 820 лв за части и 400 лв труд при приятел. Като той смени и семеринг на колянов вал плюс ролки на ремъка)
След това шумовете изчезнаха и в момента само остана лекото пропушване при газ, доста по-малко от преди. Както и вие писахте по-горе, ще изчистим егр-а по-натам, когато имаме време.
Мерси за коментарите, насочиха ни доста.
--- Край на цитат ---
Колега, и при мене се появи това чукане. Предполагам е същото. Искам да те попитам, повдигачите гледахте ли ги? Най - горната верига ли беше прескочила или някоя от долните?
Weis:
Да, най-горната беше, но взех цялостен комплект, заедно със колела, банани и всичко и смених и 3те. Повдигачите на клапаните не ги гледахме, оставихме ги за по-натам, защото след подмяната шума изчезна.
hristian37:
Благодаря за отговора, утре ще погледна ситуацията при мене и ще пиша :)
hristian37:
Най вероятно съм за вериги. Почти съм решил сам да си ги сменям. Изгледах доста видеа и не е лесно, но не е и трудно. Единственото нещо, което не съм измислил и затова, не съм започнал е как да отвия шайбата на коляновия вал. Навсякъде я отвиват с пневматичен гайковерт, а аз не разполагам с такъв. Ако някои има идея как да застопоря коляновия вал да сподели - колата е автоматик.
rmk:
В YouTube е пълно в филмчета на които слагат тресчотката (или просто лост) на гайката на вала и подпират лоста в нещо (рамата на колата или дори на пода) за да не се върти и "чукват" леко стартера. Трябва да видиш дали при теб посоките съвпадат де. Примерно ако стартера върти двигателя на дясно (по часовника), тогава застопорената гайка ще се окаже, че се върти на ляво и ще се отвие. Ако е на обратно няма да стане. Иначе аз не съм го пробвал (само съм го виждал).
Навигация
[0] Списък на темите
Премини на пълна версия
