Промяна новините на форума:
Main Menu
Проблем с обороти CEED 1.4, 2010, моля Ви за помощ
Започната от aleks84, Март 19, 2021, 01:52:22 AM
« назад - напред »
aleks84
Здравейте.
Имам проблем с оборотите на Киа Сийд 1.4 2010
При пускане-вдигане на стъкла, аварийни,чистачки и тн. При пускане на парно на макс, включване на перката и дори при заключване и отключване на вратите оборотите падат доста и това ме дразни. Качвам и едно видео, кажете ми дали може да се оправи, защото в този момент на консумация в купето се тресе. Благодаря Ви много предварително, живи и здрави да сте всички. ( Извинявам се, че във видеото говоря  bye)
https://youtu.be/H0yPS9MnTw0
mobilis
Вземи си за 20 лв. OBD скенер и виж графиката нa напрежението (V) на електрическата система при описаните от теб операции. To не трябва да пада под 12.4 V.
Почти съм сигурен, че причината е в алтернатора, който се натоварва и "запъва" мотора (нали са на един ремък).  Прегледай го,  вероятно четките са за смяна, или лагери. Нашите коли са много капризни по отношение на "тоците".  Същите ефекти би трябвало да ги виждаш и при въртене на волана на място.
aleks84
Дааа, и при въртене на волана на място е същото, както и при пускане на чистачки, аварийни и тн падат съвсем леко, при заключване и рязко пускане на парното колата пропада и ги вдига пак. При по-голяма консумация се усеща претрисане на седалката, което много ме дразни. Благодаря! Жив и здрав и ако има още мнения, споделяйте :)
mobilis
#3
А сигурен ли си, че акумулаторът ти е читав? Защото и той може да тегли много ток и да товари "динамото". Аз имах подобни проблеми на твоите, виж тази тема, обърни внимание на отговор #13 на колегата rockton.
http://www.kia-bg.com/smf/index.php/topic,5593.0.html
Ronin
Привет,динамото си е наред,щом товари,значи че прави ток.Сега ако има лагери за смяна е въпрос на проверка.От 2009 г.имам сийд и съм забелязал че ако пусна фарове,халогени,парно ,подгреви и тръгна от пловдив до стара Загора,и загася колата ,има вероятност да не мога да запаля.Тоест при голяма консумация,динамото не смогва,което значи че акумулатора отнася товара.Та провери си акумулатора,дори скапан,сийда пали леко и не се усеща че батерията ти е почти умряла,трябва съвсем да остане без ток ,за да откаже.
Ако не е това,отиваш на дебитомер тпс и т.н
Изпратено от моят Redmi Note 8T с помощта на Tapatalk
javor_k
Цитат на: mobilis - Март 19, 2021, 09:17:36 AM
Какво точно имаш предвид ? Алтернаторите се повреждат често или при пускане/спиране на консуматори се променят оборотите ?
Елантра XD 2003 г./1.6/G4ED-G/107 к.с. с газов инжекцион Романо Антонио
mobilis
#6
Цитат на: javor_k - Март 23, 2021, 11:36:02 AM
Едва ли нашите алтернатори се повреждат по-често от тези на другите марки. Аз мисля, че корейците не са оставили достатъчно резерви в електрическата система. Ако "тоците" избягат малко от параметри независимо по каква причина - хлабав ремък, проблемен алтернатор или заминал акумулатор - светват грешки.  Аз при моята кола установих, че светва ESP и червената лампа на акумулатора при напрежение на системата 12.2 волта. Воланът е електрическа рейка (дърпа много ток), климатроник, къси светлини, електрически прозорци - това са все консуматори. При мен проблемът се оказа акумулатор - смених го, и напрежението скочи на 13.2V - независимо колко ел.консуматори са включени. Половин година мина, досега не ми е светнало нищо по таблото.
aleks84
Благодаря Ви, че отделяте от времето си. Пробвахме с друг акумулатор -същата работа, казват че всичко е ок, но в 2 кии пробвах, съвсем леко мени оборотите и не се усеща претрисане и пропадане, въпреки, че веднага ги стабилизира. Ако някой може да ми поногне и оправи това нещо, ще бъде превъзнаграден , защото много ме дразни да прави така тази кола. Благодаря Ви
ktasimir77
Някой читав майстор не е ли по-добре да я погледне на "живо"?
balabanov
При мен беше същото, след като изчистиха дроселовата клапа се оправи този проблем.
