Автор Тема: Колеги помагайте.Силни вибраций  (Прочетена 3993 пъти)
branimirof
  • Публикации: 7
« -: Март 28, 2021, 07:05:46 pm »
Здравейте колеги! От седмица съм собственик на Киа Спотиж 2000 дизел 140к.Но се оказа че има голям проблем.Нямаше мащност,софтуера бил омазан,оправих го срещу скромна сума.Да но сега проблем с притискане при набиране на скорост таблото се тресе доста сериозно колкото по голяма предавка толкова по силни вибраций.Смених полуоски втора рака разбирасе,няма резултат.Вибрацийте са само около 1200 до 2600 оборота на двигателя само при ускорение,след2600 колата спи.Та някой зблъсквал ли се е с такъв проблем.Нито един майстор не каза болката само предположения да но предположенията водят до сериозно финансови загуби. :(Благодаря предварително!
dvdimov
  • Публикации: 49
  • 0878739299
Re: Колеги помагайте.Силни вибраций
« Отговор #1 -: Март 29, 2021, 10:17:29 am »
Здравей.От опита ми с тези коли установих, че в повечето случай нещо свързано с вибрации и резонанси, което не могат да открият в сервизите са дължи на тампони на двигателя.Прегледай ги, ама много внимателно.Видимо изглеждат здрави,но не е така.
Sportage 2,0 CRDI Automatic
branimirof
  • Публикации: 7
« Отговор #2 -: Март 29, 2021, 01:02:12 pm »
Много благодаря!Тези успокоителните се виждат видимо скъсани,но не ги намирам по магазините.Някакви идеи кафе да търся?
dvdimov
  • Публикации: 49
  • 0878739299
« Отговор #3 -: Март 29, 2021, 03:30:55 pm »
Не ми е ясно на кое казваш "успокоителни" тампони.Тампоните на двигателя обикновенно са 3.Един в ляво към калника, един на скоростната кутия и още един към купето.Поне тези смених аз на моята Кия.Има ги във всички големи вериги за авточасти.Е може да почакаш ден-два на поръчка, но нищо фрапиращо.Иди с малкия талон в един такъв магазин и поискай да ти извадят тампоните на двигателя.
branimirof
  • Публикации: 7
« Отговор #4 -: Март 29, 2021, 10:09:14 pm »
Благодаря за помоща!Като ги сменя ще пиша за резултата.
branimirof
  • Публикации: 7
« Отговор #5 -: Март 31, 2021, 01:10:07 pm »
Здравейте отново колеги! Смених тампоните на мотора и нищо. Ужас,вече незнам какво да правя. Може ли при натоварване маховика да тресе,въпреки че потегля много меко бес притискане. Старият собственик твърди че преди 20000 е сменил комплект всичко: маховик,притискател,феродов и лагерпомпа
javor_k
  • Публикации: 14
« Отговор #6 -: Март 31, 2021, 07:28:34 pm »
Колега, според мене е добре да се видят живите данни в диапазона на тези обороти на диагностика щом проблема се явява само при ускорение.
Елантра XD 2003 г./1.6/G4ED-G/107 к.с. с газов инжекцион Романо Антонио
branimirof
  • Публикации: 7
« Отговор #7 -: Март 31, 2021, 09:42:37 pm »
Здравей колега! Поне 10 различни диагностики,всичко се вижда но не и дюзите. Софтуера бил пипан. Незнам неразбирам. Свалих дюзите. Проверка, нищо. Софтуерния специалист каза че не е софтуерно.  Колата много ми харесва,но вече нямам сили. Приемам всякакви предложения. Благодаря на всички!
ger4o
  • Публикации: 62
« Отговор #8 -: Април 01, 2021, 09:40:35 am »
Колега пробвай след като достигнеш оборотите на тресене да изключиш от скорост,и да видиш дали ще продължи да тресе!А между другото колкото и да е смешно провери ли гумите и джантите /баланс и кривина/?
Спортидж2005
  • Публикации: 204
« Отговор #9 -: Април 01, 2021, 01:21:59 pm »
Виж и вътрешно каре.
branimirof
  • Публикации: 7
« Отговор #10 -: Април 01, 2021, 06:21:36 pm »
Сложих летни гуми с други джанти,полуоски с карета други и пак тресе. Колата тресе само пот натоварване на 1 скорост не се осеща 2 много малко 3 4 5 6 все повече пускам гаста колата спи и никви вибраций дам гас таблото потскача. Голяма мистерия,точно като вътрешно каре.
« Последна редакция: Април 01, 2021, 10:15:30 pm от branimirof »
dvdimov
  • Публикации: 49
  • 0878739299
« Отговор #11 -: Април 02, 2021, 12:47:07 pm »
Май ще трябва и маховика да смениш.
branimirof
  • Публикации: 7
« Отговор #12 -: Април 03, 2021, 07:24:45 pm »
Ще го сменя,но незнам дали ще се оправи. Да не набия още пари бес резултат. Някой знаели може ли от повдигачи на клапани да прави този проблем.
