Датчик ниво течност за чистачки
<< < (2/2)
mironski:
Късметлия.  ;D
Боби61:
Оказа се, че поне при мен датчика работи на принципа на електропроводимост на течноста.
След като се оправи с почукване, на следващия ден лампата пак светна и не е гаснала цяла зима.
Преди две седмици смених зимната течност с лятна и лампата угасна за постоянно.
В друг форум препоръчват в такава течност да се добави малка щипка сол за да стане електропроводима.
mironski:
Не е от електропроводимоста.
На самия поплавък има "магнитен" слой. При спадане на течността, поплавъка се доближава до контактен "механизъм", в долния край на устройството, и се задейства индикацията за намаляла или липсваща течност.
Слоя на поплавъка над "магнита" има склонност да абсорбира течност и става по-тежък.
С добавяне на сол се увеличава се плаваемостта на поплавъка. Лично за мен е временно решение.
Цитат:
Предметите, потопени в солена вода, имат по-голяма склонност към плаване, отколкото в чиста вода или чешмяна вода, което означава, че са по-плаващи. Този ефект се получава от по-голямата плавателна или нагоре сила, упражнена върху обекти от солена вода поради по-голямата й плътност. Буйната сила, упражнена върху потопените предмети от течности, се подразбира в принципа на Архимед, който гласи, че всеки предмет, изцяло или частично потопен в течност, измества собствената си течност. Предмет, потопен в чешмяна вода, изпитва по-голяма „тежест“, отколкото в солена вода, тъй като измества по-малко тегло от чешмяна вода.
Боби61:
--- Цитат --- Повечето от тези сензори са на дъното на резервоара, а „ лампата“ светва, когато подвижният поплавък на сензора, заедно с течността, паднат под определено ниво.
Сензорът може да от друг тип и да се задейства когато един от двата му електрически контакта, потопени в течност, вече не е потопен. В този случай токът спира да тече между тях , което води до аларма на таблото.
--- Край на цитат ---
В новата течност не съм сложил сол, а лампата вече не свети.
mironski:
Не споря. ok
Просто на Сиид не съм засичал от гореспоменатия вид нивомер.
Може различните течности да имат добавки и да ги правят по "плътни".
При Вас, след почукване се е оправил проблема. За мен следва, че типът на нивомера е от този за който аз говоря.
Само като инфо, има и ултразвукови - Пежо, Мазда и подобни, които ползват "нещо подобно на AdBlu".
Навигация
[0] Списък на темите
[*] Предходна страница
Премини на пълна версия
