Автор Тема: KIA SPORTAGE III 2015 г. - 1.6 GDI, проблем с LPG система BRC (LDI)  (Прочетена 10714 пъти)
gstamov
Пиша по повод технически проблем, с който се сблъсквам при шофирането на моята KIA SPORTAGE 2015 - 1.6 GDI, оборудван с LPG система течна фаза (BRC LDI). Проблемът е, че системата превключва от газ на бензин по време на шофиране, независимо колко е пълен резервоарът с газ. За да се върна обратно на газ, трябва да рестартирам двигателя.
Отначало започна, като някои дни системата превключваше многократно в рамките на едно шофиране, докато други дни работеше без проблеми. Няма ясен модел или условие, което да предизвиква този проблем, което прави диагностицирането му трудно. В последните дни вече почти не може да се кара на газ.
За съжаление, официалните представители на BRC в София, отказаха да извършат оглед на автомобила, затова търся помощ от други специалисти. Ще бъда много благодарен, ако може да ми помогнете с диагностика или решение на проблема.
Ако сте срещали подобен проблем или имате препоръки относно компоненти, които може да се проверят (като сензори, датчици на налягане или окабеляване), всякакви съвети ще бъдат много полезни.
Re: KIA SPORTAGE III 2015 г. - 1.6 GDI, проблем с LPG система BRC (LDI)
« Отговор #1 -: Август 18, 2025, 10:46:56 pm »
Газови филтри,  температурен датчик
Нед
« Отговор #2 -: Август 19, 2025, 11:51:50 am »
Здравете!
Имам същия проблем на същия модел.От BRC незнайно защо отказват да направят диагностика.За мен това е най доброто газово което е създадено. По повод горния пост ако има филтър то е в бутилката,а температурен сензор за тоя модел незнам дали е необходим. Моля ако някой знае повече за този проблем или го е разрешил да сподели.
gstamov
« Отговор #3 -: Август 19, 2025, 02:34:42 pm »
Говорил съм няколко пъти с представителите на BRC и казват, че нямат части, но според мен не им се занимава, а и е по-лесно и доходно да монтират нова уредба, както ми предложиха.
Филтър има отпред в модула и него го смених, като го поръчах директно през BRC Италия.
Явно е някакъв проблем, който не е единичен случай, защото съм чувал и за други, но защо не искат да го отстранят не мога да си обясня.
Писах на няколко сервиза в Турция, които монтират такава уредба, като един ми отговори, че могат да направят диагностика.
nerazzurri1908
  • Публикации: 9
« Отговор #4 -: Ноември 05, 2025, 05:04:32 pm »
Здравейте, тъй като от скоро съм собственик на KIA Sportage 2015 1.6 GDI ecoGPL+, се сблъсквам с подобен случай. Към момента работи добре и на бензин и на газ, но не иска да пали нормално на газ и трябва да превключвам ръчно м/у бензин и газ съответно като загрее и преди да спра. Та паля на бензин и гася на бензин. Възнамерявам да сменя филтрите, които са описани тук:
https://www.facebook.com/groups/kiasportagebulgaria/permalink/1158294882101711/
но за температурния датчик, ще бъда благодарен, ако някой посочи повече информация - къде се намира, има ли го наличен на БГ пазара или трябва да се пазарува онлайн от чужбина? какво е необходимо да се смени т.е. стъпките или контакт на сервиз/майстор, който е запознат с този вид газова?
Някой решил ли се е да смени цялата газова система, както препоръчват в БРЦ София?
nerazzurri1908
  • Публикации: 9
« Отговор #5 -: Ноември 26, 2025, 06:16:50 am »
тука слагам статии, които намерих за този тип система:
1. https://www.magazinauto.com/ekskluzivno-testirali-smo-brc-ldi-sistem/
2. https://gazeo.pl/informacje/instalacje/produkty/LDI-nowosc-BRC,artykul,6834.html
3. https://gazeo.com/automotive/products/Zavoli-ZLI-direct-liquid-state-LPG-injection,article,7625.html
мисля, че са на полски, но браузъра лесно ги превежда на английски/български.
линкове за филтрите на газта с доставка от полша:
1. намира се в подкалника след зареждачката: https://www.agsiedlik.pl/filtr-brc-ldi-faza-ciekla-kia-hyundai-i5296.html
2. намира се на FSU блока: https://www.agsiedlik.pl/en/filtr-brc-ldi-fsu-kia-hyundai-i5293.html
сензор налягане от FSU (fuel switch/select unit) блока:
https://www.aliexpress.com/item/1005003590823514.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.178418023N7SFH
бутилка за газта:
https://shop.unigas.bg/produkt/toroidalen-rezervoar-stako-73l-720x230-ldi-kia-sportage/
помпа за високо налягане на втечнената газ, която се намира в самата бутилка:
https://www.uysalotogaz.com.tr/brc-ldi-pompa
добавка за газовата уредба:
https://oil-standart.net/produkt/dobavka-za-gaz-pro-tec-lpg-system-clean-protect-120-ml/
https://oilgroupbg.com/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-pro-tec/lpg-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8/pro-tec-lpg-system-clean-protect-120ml.html
слагам за удобство на едно място.
« Последна редакция: Октомври 11, 2026, 01:38:24 pm от nerazzurri1908 »
nerazzurri1908
  • Публикации: 9
« Отговор #6 -: Октомври 06, 2026, 04:04:17 pm »
карате ли ги тези с "фабричните" газови на БРЦ все още? тази година изтича 10 годишната гаранция на бутилката и се чудя как да процедирам. всякакви съвети са добре дошли.
« Отговор #7 -: Октомври 10, 2026, 11:10:04 am »
Сменяте бутилката! Каква друга опция имате?
nerazzurri1908
  • Публикации: 9
« Отговор #8 -: Октомври 11, 2026, 01:27:16 pm »
не знам колко сте запознат, но и тази опция я нямаме, тъй като това е "специална" бутилка. или поне аз не знам къде в България могат да ми я сменят.
« Последна редакция: Октомври 11, 2026, 04:58:39 pm от nerazzurri1908 »
