Автор Тема: Проблем с пушеци?- Kia Rio, 1.4 CRDi, 90 к.с.  (Прочетена 10497 пъти)
Sem2026
Здравейте колеги,
Имам Kia Rio 2018 г., 1.4 CRDi, 90 к.с., ръчни скорости.
От известно време при палене колата изпуска бял пушек, след 1-2 км спира белия пушек. Сменихме подгревните свещи, но проблемът остана. Освен това при каране и превключване на скорости започна да пуши черен пушек.
Ходих при майстор, но според него „нямало проблем“. На мен обаче не ми изглежда нормално.
Важно уточнение: преди около 2 седмици премахнахме DPF филтъра. След това разходът падна, но започнаха проблемите с пушеците.
Някой сблъсквал ли се е с подобно нещо? Възможно ли е да е от софтуера след махането на DPF-а, дюзи, EGR или турбо? Какво бихте ме посъветвали да проверя?
Благодаря предварително!
  • Публикации: 1408
Re: Проблем с пушеци?- Kia Rio, 1.4 CRDi, 90 к.с.
« Отговор #1 -: Май 22, 2026, 02:44:39 pm »
Това изпушване на бял дим точно при палене ми се струва, че може да е от гумичките/уплътненията на клапаните. Може би това е и причината да се задръсти DPF филтъра и затова да си стигнал до премахването му. А черния пушек сигурно е от новия софтуер, който са сложили за да работи без DPF и подава повече нафта от колкото трябва. Може и проблем с дюзите да има може и от други неща да е. При положение, че колата вече не е заводска а е махнат DPF-а и сменен софтуера, може от всичко да е. Колата харчела ли е масло преди интервенциите ?
« Последна редакция: Май 22, 2026, 02:49:51 pm от rmk »
Sem2026
« Отговор #2 -: Май 22, 2026, 03:06:49 pm »
Нямаше такива пушеци преди. Също така с маслото забелязах нещо странно — когато двигателят е топъл, нивото е между минимума и максимума (нормално), но когато изстине и го проверя, маслото показва може би около сантиметър над максимума.
Искам да добавя, че маслото не мирише на нафта и на пръв поглед не изглежда разредено, защото и това четох из форума.
Говорих и с майстор, който я гледа, и той ми каза буквално да карам и да не се занимавам с глупости, че “нямало проблем”. Но честно казано мен това продължава да ме притеснява, особено заради пушеците след DPF интервенцията.
Затова се опитвам да събера повече мнения, защото съвпадението с махането на DPF-а и появата на белия/черния пушек ми се струва твърде точно, за да е случайно.
  • Публикации: 1408
« Отговор #3 -: Май 22, 2026, 03:11:56 pm »
Ако успяваш да минеш ГТП с тази кола карай докато може и така.
Проблемите които описваш може да са от много различни неща, дори повече от едно и трябва да се проверват 1 по 1.
Провери ли цена за нов ДПФ ? Много ли са скъпи ?
Sem2026
« Отговор #4 -: Май 24, 2026, 05:41:17 pm »
Минавам ГТП засега  ;D
Проверих за нов DPF филтър и ми искаха около 750 евро за София.
Днес минах на диагностика и показа грешка P0087, което било неправилно премахнат (софтуерно) DPF филтър. Във вторник съм на майстор и ще пиша какво се е случило, за да е полезна темата и на други колеги.
Благодаря на колегата rmk за бързото и колегиално отношение във форума!
Sem2026
« Отговор #5 -: Май 26, 2026, 11:28:21 am »
Здравейте отново,
Днес минах при друг майстор, посъветва ме добавка да сложа и повече извънградско да я карам. Сипвал съм винаги премиум дизел от известни марки бензиностанции (няма да казвам фирми). Също така ме посъветва да сменя горивния филтър (въпреки, че е на 1000 км).
  • Публикации: 1408
« Отговор #6 -: Май 26, 2026, 01:28:10 pm »
Аз лично не виждам някаква връзка между пушецита и да караш извънградско. Едва ли ще се оправи от това.
Колкото до добавките моите наблюдения са, че само влошават нещата. Когато купих сегашната ми дизелова кола, момчето от когото я взех ми даде една бутилка добавка за дизел NEX10 май се казваше или нещо подобно. Аз първоначлно забравих за нея и от любопитство си наблюдавах само кога регенерира и забелязах, че според цикъла на каране минава между 150 и 300 км между регенерирания. В един момент се сетих за добавката и сипвах по 1 капачка на резервоар (то толкова го дават да се налива). Ефектът беше "поразителен" - започна да регенерира през 50-70 километра. Добавката разко замина в кофата за боклук.
Ако колата е на над 200к км ти препоръчвам да и прегледаш дюзите, но това сутришно студено изпушване може да е както писах от гумични на клапаните.
Sem2026
« Отговор #7 -: Май 26, 2026, 03:50:48 pm »
Благодаря за насоката. Ще потърся друг майстор.
Иначе е на 150 хил км, не съм сипвал добавки досега, винаги съм я карал само с хубаво гориво, а това ми е третата дизелова кола за 19 години и не съм имал подобни проблеми.
Можете ли да ми препоръчате майстор за гр. София?
« Отговор #8 -: Май 27, 2026, 11:47:56 pm »
Здравейте отново,
Добавката ремонт не прави, а и не помага :) Това са абсолютно заблуди и харчене на пари, Скоро пак  ми го доказаха. Брат ми има Опел, който похапва бая масло. Майстор му казал, че добавка  ще му реши проблема. Отидох и се върнах с опела до Скопие и обратно. Настъпвах го повече и изяде 500 мл. НЕ се заблуждавайте, а  ходете веднага в сервиз да ви открият проблема
Бля пушек при дизел обикновено означава смесване на гориво с антифриз.
