Автор Тема: Бензиномера-стрелката показва само пълен резервоар и компа не отчита колко остав  (Прочетена 370 пъти)
delta fors
  • Публикации: 23
Когато включа на контакт стрелката на бензиномера показва само пълен резервоар.Какво трябва да се направи ,защото вече и компа не показва колко км остава до следващо зареждане.Реално ,аз не знам колко бензин има.Като извадя ключа стрелката си пада нормално на мин.
  • Публикации: 1406
  • KIA Sportage III - D4HA
Доста по-вероятно е да ти помогне някой ако напишеш модела на колата, година производство... такива неща.
Можеш да си огледаш кабелите които влизат в резервоара, може нещо да се е прекъснало там.
jhoro
  • Публикации: 8
Тук странното е, че става дума за различни неща!
Индикатора на таблото е свързан с датчика в резервоара, а компютърът следи директно горивните инжектори!
Без значение за каква марка и модел кола става дума.
  • Публикации: 1406
Колко литра на 100 харчи е свързано с инжекторите, но колко остава до следващото зареждане си е свързано точно с нивото в резервоара и текущата консумация.
« Последна редакция: Октомври 03, 2026, 02:43:45 pm от rmk »
delta fors
  • Публикации: 23
Колата е КИА СИЙД 2008г. 1,6  126к.с. бензин, комби.От 3 години има монтирана АГУ . Като сваля буксата на резервоара под задната седалка стрелката пада,но според мен това е нормално .Има ли вероятност поплавака да е залепнал в най горно положение и да показва винаги пълен резервоар.Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем нека сподели.Ще съм благодарен на всяко мнение.
  • Публикации: 1406
Да, всичко може да е станало. Трябва си разглобяване и оглеждане.
