Модели автомобили => Sorento => Темата е започната от: stastlivetz в Февруари 18, 2020, 11:16:09 pm
Здравейте.
Закупих си Соренто и констатирах, че при включен радиоапарат антената не се вдига.Какъв може да е проблема.Благодаря.
Виж отива ли напрежение към антената.
Вода , и ръжда , в антената че и в моторчето write
Моторчето е добре защитено и ако стои подкалника и е здрав няма как да се намокри.
За антената има отделен бушон. Провери ли го? Самата антена е свързана към моторчето със жило което може да се разкачило, другия вариант изронени зъби вътре в моторчето които естесвено са пластмасови! Също така и на буксата на CD-то имаш и отделен кабел който като дадеш на контакт подава ток към моторчето на антената проверяваш и него. Сваляш десния прозорец даваш на контакт и се ослушваш за леко "бръмчене" от моторчето ако го чуваш търсиш проблема при жилото или зъбните колела, ако не го чуваш не стига ток до него или е изгоряло.
Здравейте!
Някой монтирал ли е вътрешна антена? Къде я е монтирал - в ъгъла на предното стъкло или над огледалото? От къде прокара кабелите? Премахнал ли е външната антена? С какво е запушил дупката в калника, ако я е премахнал?
