Модели автомобили => Magentis => Темата е започната от: majent в Септември 02, 2014, 03:42:50 am
Здравейте,искам да питам някой знае ли от какво може да влиза в авариен режим автоматична скоростна кутия на KIA MAGENTIS 2.0 бензин 144 к.с.Стои си на трета предавка и нито на горе нито на долу.Когато я загася и пак я запаля тръгва от1-ва,стига до 3-та и така си остава.И другото което забелязах е,че като превключва прехода става с удар а не плавно :o
Това, че кутията отива до 3-та и "остава там" обикновенно е индикация, че е открита грешка. Примерно опитала се е да смени на някоя скорост но не се е получило или пък някой датчик е подал данни извън очаквания обхват (или друг проблем). Трябва да идеш на диагностика да се прочетат грешките. При смяната на скоростите има един клапан, който за момент намалява налягането от помпата към хидротрансформатора (точно както при ръчните скорости се отпуска газта при смяната). Ако има проблем около този клапан и налягането не може да намалее става точно това - смяна с удар. Може да погледнеш и нивото на маслото - може и от недостатъчно масло да сменя с удар. Като цяло в автоматите се започва винаги с проверка на маслото :)
Та какво се случи след следната проба и диагностика...дава грешки p0700 и p0722,тоест потанциометър на дроселова клапа и изходен датчик на оборотите на скоростната кутия.OK смених датчика за оборотите и ще правя тест...Колата тръгна нормално,1,2,3 и започна да си връща предавките както си е по реда като отнемах гаста.,нооо при следващото подаване на газта колата остана на нулева или неотрална и се чу някакво меляне във скоростите.Опитах няколко пъти да тръгна,но нееее.Дадох на R и колата потегли и имах само задна.Та стигнахме до извода че някоя от касетите се е счупила и утре скоростите долу.Ще пиша като я разглобим и видим какво се случва вътре silen
Днес я разглобихме.Всичко е ясно.Първата кошница откъм маслената помпа счупена и изпаднала зегерка на дисковете.
ако ти е удобно колега, пусни снимки на разглобената кутия и на частите.
Ето и снимки от разглобената кутия.Утре ще кача и счупената част.
