Модели автомобили => Sorento => Темата е започната от: ACM в Декември 20, 2017, 12:28:11 pm
Имам следния проблем - понякога, чакайки на светофар ми се налага да припомпя (веднъж) съединителя, за да включа на първа. Направя ли го си влиза без проблем и потеглям. Случва се най-вече при студен двигател на първите 3-4 светофара след потегляне. Като загрее колата пак се случва, но доста по-рядко.
Също има леко съпротивление при вкарване на втора и трета. Не е нещо, което да пречи особено, но прави впечатление, че не влизат лесно. Но все пак НЕ отказват да влязат, а просто се изисква малко повече сила.
Педалът си е наред и не мисля, че има проблем с него.
Идеи/съвети/предложения?
В Стара Загора съм
Здравей колега! Първо огледай за течове на спирачна течност от двете помпи на съединителя. Горната е в лявата част малко под казанчето за спирачна течност/добре е да погледнеш и от вътрешната страна на купета, там където е закачен лоста и към педала/ , а другата е отново в ляво на кожуха на съединителя. Ако няма теч има вероятност на някоя от помпите да има износена вътрешна гумичка и да не задържа достатъчно налягане и от там респективно да не отцепва достатъчно съединителя за нормално включване на скоростите. Ремонта е замяна на дефектиралата помпа. Има и ремонтни комплекти , но ако има някакво износване на цилиндъра на съответната спирачна помпа не се получават нещата.
Може да има и много други причини, затова най-добре се консултирай с някой майстор.
