Модели автомобили => Sorento => Темата е започната от: velkokertov в Март 08, 2013, 04:12:08 pm
Сорент 2,5 дизел автоматик 2007г. При включване на задна скорост зумера издава последователни серии от по три звука . Парктроника не реагира на препятствия зад автомобила. Откачих и закачих акумулатора-без резултат. Проверих куплунга под заден ляв калник-всичко е на ред. Някой имал ли е този проблем и ако е ДА как го е решил?
Здравей,колега.
Някой от датчиците е дал фира и затова цялата система не функционира.
Проблема започна така. Парктроника прекъсваше по описания начин и се възстановяваше сам-незнайно как. Сега обаче прекъсна напълно. Може би има начин да се измери кой датчик е дефектирал - на принципа на сравняването на четирите. Другия вариант е подмяна цялата група от 4бр. датчици заедно с кабелите до куплунга под левия заден калник. Има го като резервна част - около 150 долара без доставка от чужбина. Има и трети вариант - да намеря работещ датчик и да го поставям последователно на четирите позиции.
-Има един единствен лесен и точен метод(начин) за установяване и отстраняване на дефекти по електронни контролери, ДИАГНОСТИКА ! Тогава се "вижда" точно кой е виновника за проблема. -Защото може и да не е датчик, системата "помощ при паркиране" не е съставене единствено и само от 4 ,-6 -или- 8 броя датчици!
-Та, ремонт по "системата" на "квадратно гнездовият метод", тоест, проба грешка проба грешка, не води до отстраняване на проблем а до наливане на финанси от пусто в празно!
