Модели автомобили => Sorento => Темата е започната от: Yanchev777 в Октомври 08, 2017, 03:05:37 pm
Здравейте, пиша за първи път в форума.
През май месец си купих Киа Соренто 2002 CRDI. Понеже я купих от друг град,още на връщане към вкъщи видях,че стрелката на температурата се покачи до последното делени преди червена черта.Вече и навъртях над 3000 км. и джипката си върви и има мощност,антифриза си е бистър.Сутрин като я запаля за 3-4 км. стрелката на температурата отива в предпоследното деление, а не както е нормално някъде по средата.И в най-големите жеги с ключен А/С стрелката седи като закована в това пожение,когато загрее.Моля да не ми се смеете на тъпото обяснение,но ме е страх да не си потроша мотора от незнание.
Ако си сигурен в " както е нормално някъде по средата " няма как да е нормално по-високата температура ! Аз мисля че това си е нормалното положение в което стои , иначе отдавна нещата щяха да загрубеят жестоко write
Ако наистина градусите отиват към критичните първо ще ти светне STOP лампата преди стрелката да се качи към червеното! Стрелката се управлява от стъпково моторче което най-вероятно се е побъркало. Най-лесният начин за проверка е с OBD тест на добре загрят двигател около 90 градуса махаш предното стълко на таблото и поставяш стрелката точно в средата. Естесвено ако и диагностиката покава висока температура вече наистина нещо не е наред.
Здравейте и при мен го има същия ефект аз съм с 2,4 бензин . Когато е студена колата и дам на контакт стрелката скача почти до първата , следователно като загрее до нормална температура - показва , че е с 1 черта нагоре . Та се чудя как да я оправя тази стрелка . Утре ще пробвам да рзглобя таблото .
Махаш декоративната пластмаса на километража,държи се на два болта,отдолу е на шипки.Сваляш предпазния плексиглас,той се държи само на шипки,сваля се елементарно.След това палиш колата и я караш,докато стрелката спре да покачва нивото си.Оставяш колата запалена и вадиш стрелката,САМО с дърпане и след това я връщаш в положението в което искаш,като внимаваш да не я притиснеш много силно,защото ще спре да се движи.Хубаво е да видиш на друго бензиново Соренто,къде точно трябва да седи при загрят двигател,защото на дизела седи една идея по надолу от самата среда на разграфеното на таблото.
благодаря @Tanchev777 ,днес ще пробвам ok
