Модели автомобили => Ceed, ProCeed, Ceed SW => Темата е започната от: 3OP3AMAH в Април 08, 2009, 04:39:32 pm
Титла: Проблем с автоматичните стъкла?
Публикувано от: 3OP3AMAH в Април 08, 2009, 04:39:32 pm
Ел. стъклата на EX модела са автоматични. Като натиснеш (дръпнеш) бутончето еднократно и си махнеш ръката - и те се свалят (съответно вдигат) до край.
Само че при мен на пътническото стъкло спря да прави така - трябва да си държа копчето натиснато/дръпнато за да отиде стъклото до край.
Сигурен съм, че някой беше писал каква комбинация от натискания/пускания и нещо друго се правеше, за да започне пак да прави така, както се очаква от едно уважаващо себе си автоматично ел. стъкло.
Обаче изпочупих търсачката - и нищо...  wall
А не съм като на възраст за склероза.
Титла: Re: Проблем с автоматичните стъкла?
Публикувано от: D-train в Април 08, 2009, 04:43:33 pm
Според мен трябва да идеш в сервиза, тези комбинации обикновено работят за малко (ако въобще работят).
Публикувано от: Иван в Април 08, 2009, 04:57:10 pm
Има решение за това.
Даваш на контакт и сваляш двете предни стъкла със задържане до долу. После връщаш ключа , пак даваш на контакт и ги вдигаш. После пак връщаш ключа, пак на контакт и трябва да работи автоматичното сваляне/качване. На мен това ми го показаха в сервиза но може и да не съм запомнил точно процедурата   write
Публикувано от: 3OP3AMAH в Април 08, 2009, 05:18:33 pm
Мерси много, ще го пробвам довечера  hi
Публикувано от: smirn0ff в Април 08, 2009, 07:08:38 pm
и при мен беше спряло да се вдига пътническото стъкло автоматично, ама се оправи "от самосебе си"  rofl
Публикувано от: StarSign в Април 09, 2009, 09:13:13 am
Да ви кажа как да си го оправите това нещо! Ако не се спускат и съответно не се вдигат автоматично просто трябва да направите следното: Когато стъклото е вдигнато и не се спуска автоматично трябва да натисните и да задържите бутона за смъкването докато слезе до долу! След като стъклото е слязло до долу продължавате да задържате в продължение на 10-15 сек. Същата операция се прилага и за вдигането! Това е начин за да псреш/пуснеш автоматичното движение на стъклата!  ;D
Публикувано от: Митето в Април 09, 2009, 09:15:09 am
това е така наречената "праграмируема " фукция за стъклата.По подобен начин се обучава и алармата на колата,както и някои други функции по колата 8-)
Публикувано от: gadmrusna в Април 09, 2009, 03:07:21 pm
Верно ли ... и на мен така ми стана пасажерското стъкло обаче ще го оправя чак в събота щото жената я юрка някъде из Странджата дотогава. Благодаря колеги за указанията.
Публикувано от: StarSign в Април 09, 2009, 03:09:16 pm
100% действа  ;D
Публикувано от: 3OP3AMAH в Април 09, 2009, 10:04:13 pm
100% действа  ;D
Потвърждавам - оправи се. A с методът на ceeder не се получи - сигурно зависи от модела. Или от firmware  gy
Публикувано от: a26 в Април 10, 2009, 07:03:22 am
И аз потвърждавам действието на тоя пиниз със задържането, че действа. Това с контакт / вдигане не проработи. А аз си мислех, че нещо се е бъгнала системата от 2-3 седмици насам...
Публикувано от: vanselot в Април 11, 2009, 06:39:04 pm
Тази процедура явно съм я направил без да искам някой път, защото откакто съм купил колата , на пасажерското стъкло "auto"-то не бачкаше, а сега от няколко дни работи и тъкмо се чудех на кво се дължи... :)
Публикувано от: Pavkata в Август 26, 2009, 01:15:36 pm
Здравейте колеги
и при мен се появи странен проблем с шофьорското стъкло - при автоматично затваряне стъклото стига до около 3 см от края на рамката, спира и се връща надолу. Ръчно се затваря догоре, но ми прави впечатление че към края се движи много бавно и накакси затруднено. Възможно ли е нещо да затруднява движението и това да активира функцията която отчита, че все едно стъклото е прещипало нещо? Защото само се връща надолу.
В автоматичен режим си се спуска додолу без никакъв проблем.
Този номер ми го направи преди около месец но се оправи от самосебе си. Обаче сега се повтаря от 5 дена и не изчезва. Пробвах съвета за пускане и спиране на автоматичния режим - обаче и това не помага. Дали нещо се е откачило вътре или трябва да се смажат механизмите?
Ако някой е карал тази болест - кажете какво е лекарството, че никак не ми се иска да отварят вратата ама ако се наложи....
Публикувано от: Пешо в Август 31, 2009, 05:40:18 pm
Здрасти Павка,
и аз имах този проблем,
Стъклото леко се криви на края, нали?
Отиди в сервиза, това ти влиза в гаранцията.
При мен се оправи само.
Проблема е, че се налага по няколко пъти на ден да го свалям и вдигам.
Публикувано от: Pavkata в Септември 01, 2009, 10:26:17 am
Здрасти!
Наистина леко се криви, ама от няколко дена пак се оправи. Не мога да разбера какво му влияе,но ще отида да го проверят все пак.
Публикувано от: Пешо в Септември 07, 2009, 03:56:12 pm
пиши като имаш резултат.
Аз мисля, че е от времето, на мен ми го правеше зимата.. сега е ОК.... за сега
Публикувано от: Pavkata в Септември 14, 2009, 03:23:36 pm
Здрасти.
Имам резултат - няма нищо счупено, нищо изкривено. Всичко е ОК. Смазаха допълнително механизма, но няма подобрение - продължава да се движи трудно. Сигурно и времето влияе но не намирам особена разбика когато е много топло или по-хладно.
Според мен моторчето ще си ходи, но засега все пак работи. Ще го чакаме да сдаде багажа тотално.
