Модели автомобили => Ceed, ProCeed, Ceed SW => Темата е започната от: gog в Декември 22, 2009, 11:54:15 pm
Привет колеги,
карам ceed crdi 2.0 и от последните няколко студени дни имам интересен проблем с ESP-то
включва се лампата ESP off и така остава докато не рестартирам колата - ака спирам, гася , паля
Другото интересно е че лампата светва по различно време, единият път беше след като тръгнах и карах 5-10 мин и тогава я видях, втория път бях карал над 15 мин, отначало като се пали колата си светва и си изгасва заедно с другите лампи по таблото, изглежда доста плашещо в това време докато караш и изненада ... esp-то се изключило по своя инициатива
от сега казвам че натискането на бутона долу вляво от кормилото ESP off не помага, остава да си свети на таблото, след като се е изключило само. Ако аз реша на своя инициава да го гася/пускам работи коректно
някой с подобни проблеми ?
аз имах лятото подобен проблем и ми светкаше есп и абс паля колата всички лампички изключват и след няколко мин тия двете светкаха така около 10 пъти ми прави и после като позахладня се оправи но въпреки че светеше есп-то си бачкаше покарай още малко ако не се оправи сама я води на доктор :) :) :)
задължително в сервиза.а до тогава карай по-внимателно, че то ако се наложи да разчиташ на ESP-то значи си преминал границата.и без ESP -колата се държи превъзходно на заснежен или хлъзгав терен.успех
Слаб акумулатор, обади се в КИА ще ти кажат същото.
Поздрави :)
И при мен се случва, колата е пак 2.0 дизел, и може би сте прави за акумулатора, защото в една друга тема описах какви премеждия имах заради липса на ток в един момент. Като се замисля, последните няколко седмици не ми се е случвало да се изключва ESPто, но скоро ще ходя на TO и ще ги накарам да погледнат.
при мен беше в големите студове, ще видим сега ако пак падне много температурата, дали пак ще започне да го прави. Иначе от тогава до сега не се е случвало, но и не е било толкова студено
Същия проблем и при мен..Профилактично си ми излиза надпис "ESP off" и докато не стартирам отново колата не се маха. От няколко месеца обаче се оправи и нямам проблеми.
Някой да пробва на сняг, като се изпише това дали наистина не работи:)
Aз като я ударих колата ми правеше по абсолютно същия начин - отидете до сервиза да го оправят...може от някоя дупка да е заминал някой датчик....
Днес си смених акумулатора и ми светна ESP Off, но като покарах насам-натам, акумулатора явно се зареди и ESP Off угасна, а бутона пак работи нормално.
И на мен ми се случи вече 2 пъти, Симптомите са същите. колата е SW 1.6 CRDI
На пръв поглед нямам проблеми с акумулатора- не съм го мерил, но не виждам признаци на отслабнал
Някой получавал ли е информация от сервиза по този въпрос?
И дали остава следа в компютъра, т.е. ако ида и не е загаснало - дали ще могат да видят какво се е случило?
-Да остава записан код за неизправност в контролера на ESP-системата, понеже аз работя с фирмената диагностична и адаптираша апаратура за Киа- Хюндай в която има раздел "троубъл коде"..той е за текущи(статични) неизправности(грешки) но има и "Хистори троубъл коде" тоест история на неизправности, (динамични грешки) където е упоменато и се пази в памет всички неизправности от временен характер-появяващи се понякога , и колко километра е карано с този проблем!
Ако ти е интересно ела да "зачетем" и да се види историята на заболяването!
И при мен се появи този проблем, последната седмица често свети ESP Off по време на движение. След като се изгаси двигателя и запаля отново се оправя, но очевидно има проблем. Акумулатора е оригиналния, няма признаци, че е слаб, колата пали нормално.
и на мен ми се случваше ходих в сервиз "Колос" и ми казаха слаба маса към купето или към двигателя .... не си спомням :)
Имах същия проблем с киа сийд 1.6 дизел.Оказа се,че не работи стоп-машинката и съм карал без стопове неизвестно колко време.След подмяната и проблема изчезна.
При нормално каране святкаше без причина,като не подсказваше и смяната на предавките.След диагностика се оказа машинка на педала на съединителя.Уцелих я по случайност,тъй като при смяната установих,че са две–тип стоп машинки.Разглобих „повредената„ и се оказа,че проблема е в една мъничка пружинка,която е скъсана.
При мен се появи скоро същия проблем.Ако някой има идея какво трябва да направя нека каже.Аз карам 1,6 SW 2008 година бензин.А опасно ли е да се кара с този проблем?Препатилите знаят най-добре.
Нямам стоп светлини.Май проблема идва от там.Ще видя дали е от стопмашинката или от нещо друго.
Оказа се че проблема е от стоп машинката.Размърдах буксата и засега работи но за всеки случай си купих една Topran да я има в багажника.
