Модели автомобили => Ceed, ProCeed, Ceed SW => Темата е започната от: sertaki в Януари 06, 2009, 08:41:38 pm
кслеги моля дайте ми съвет.Да сменям ли и задните гуми със зимни и каква марка?Да купувам ли ламаринени джанти и на каква цена са?Благодаря Ви.
след като администраторите толкова време непромениха заглавието,аз най-накрая го оправих!
lilostich
Желателно е колата ти дабъде с 4 еднакви гуми но ти сам решаваш! Аз лична с това не си правя експерименти ! А за джантите е хубаво да имаш 4 други и само да ги сменяш но не е задължетелно! Аз си купих но на супер ниска цена защота за нашите кии струват като нови по 150 лв.за 1бр което е направо ужас по добре други алуминиеви по евтини са ! Но ако са от тенеке от тойота стават , мойте са такива !
Според мен е задължително и четирите гуми да са зимни защото и без това задницата на колата е лека - не е добре да видиш как те изпреварва задната част въпреки системите за безопасност. Относно марката на гумите - четири зими карах с GISLAVED - меки гуми са, но съм страшно доволен от тях - и в дълбок сняг и на заледено никъде не съм закъсвал с тях. Сега карам MICHELIN ALPIN 3 и засега съм доволен. Успех.
наистина е вярно че задницата на колата е лека ....
макар че бях с багаж отзад, пак щеше да ме задмине задницата ... добре че успях да овладея колата ... работата беше че започна да ми се мята задницата наляво-надясно и с леко обиране с волана след 2-3 пъти я стабилизирах crazy
150лв за брой? Това за 16" ламаринени джанти ли бе пич? Аз си взех 15" от КИА на 88лв за брой!
Мнението ми за гумите е също, че е добре да се кара с 4 еднакви зимни и 4 еднакви летни.
Аз също съм с Michelin Alpin 3, а преди това имах Gislaved. Gislaveda го карах 3 зими и още една ще изкара. Michelin ми допада за сега. Добре се държи, особено последните нчколко дни!
За 16" ки става въпрос!
Мишлена си е - Мишлен ;D
лошото беше, че и с отстъпките които ползваме пак не можах да го намеря на подходяща цена ... в ДИАНА бяха останали 3 бройки
за коя гума по-напред, а дори с Kleber-а съм "стабиларка" ... трябваше едно ESP да си взема, ама пусто бързане ... :-*
ПП то не че без ESP-то не се оправям, ама ...
Определено и моята препоръка е 4 еднакви зимни гуми.
Както и по-горе са писали - може с нов комплект джанти, може с един - зависи на какви цени ще намериш.
А за ESP бих казал че е най-хубавата система в колата. Миналата зима нарочно я тествах - много добре си работи при това незабележимо за водача
Определено трябва да си с 4 еднакви гуми. А ако искаш да имаш два комплекта гуми и джанти, алуминиеви джанти има и по 150 лв (15-ки) и по 180 лв (16-ки). 8-)
според мен трябва и четирите да са зимни но не е задължително и четирите да са една марка.аз съм с Fulda отпред и Continental отзад.питал съм на много места дали това е проблем, но всеки ми е казвал че такъв няма.в сервиза на КИА също ми го потвърдиха.
Според мен за зимни гуми си купи 15'' с едни стоманени джанти.Хем гумите ти ще са по евтини, хем смяната за напред ще е по лесна, хем и гумата ще е с по висок профил и по мекичко ще вози. Аз 15'' стоманени намерих за 95 лв чисто нови, но нямаха налични в момента.Направиха ми предложение на което не можех да откажа - алуминиева AEZ 15'' за 135 лв + Michelin Alpin също за 135 лв. Иначе стоманени може и втора употреба да намериш с малко обикаляне. А за предни-задни че са различни марки -- няма проблем.Важно е лява-дясна да са еднакви.До колкото разбрах се чудиш дали да не оставиш отзад да е с летни гуми. Човек, караш чисто нова кола, такива икономии са ненужни според мен.Слагай 4 зимни - поне знаеш че си ти остават и ще си ги използваш до край и няколко зими нямаш грижи!
Купуваите хора зимни гуми. аз лично карам с летните и излезнаж от магистралата от дупнича за кулата.така че по добре не караите без зимни гуми докато е гадно времето. раскотини и разни такива неща каде ги правят ? пълното каско си поема всичко нали?щети и такива работи?
аве,вие гърците нема се научите да слагате нужните гуми за сезона :) Същият си като моя комшия rofl
И той копа в задния двор с летните,и после,дай въже да ме дръпнеш.Ама така е,треа се опарите да ви кипне мозъка crazy
Важното е ,че си жив и здрав
Аз пък знам че е хубаво гумите да са еднакви.
When replacing tyres, never mix radial, bias-belted, and bias-type tyres.
All four tyres should be of the same size, design and construction. Use only the tyre sizes listed on the Tyre Label found below the door striker on the driver’s side. Make sure that all tyres and wheels are the same size and have the same load-carrying capacity. Use only tyre and wheel combinations recommended on the Tyre Label or by an Authorised Kia Dealer. Failure to follow these precautions can adversely affect the safety and handling of your vehicle.
• The use of any other tyre size or type may seriously affect ride, handling, ground clearance, tyre clearance, and
speedometer calibration.
• Driving on worn-out tyres is very hazardous and will reduce braking effectiveness, steering accuracy, and traction.
• It is best to replace all four tyres at the same time. If that is not possible, or necessary, then replace the two front or
two rear tyres as a pair. Replacing just one tyre can seriously affect your vehicle’s handling.
Здравейте! Моля за съдействие!
Взех си джанти-сега ме осени идеята,че няма да станат за моя CEED 1.4 cvvt 16v 2007
15-ки са 5х114.3 67 централен отвор :o crazy
И за какво се предполага да съдействаме?
И защо няма да станат ?
точно такива са размерите на сиид-а...освен офсета ако им е различен доста от ЕТ51...
Офсета дори е леко над 67 :)
Офсета или централния отвор говориш?? централния е 67.1...
така де.Центъра music
