Модели автомобили => Ceed, ProCeed, Ceed SW => Темата е започната от: fett_red в Август 26, 2020, 01:09:48 pm
Здравейте приятели искам да попитам дали някой се е сблъсквал с моя проблем. Когато резервоара ми е на половина и колата трудно пали, и поради това се налага да я поддържам почти пълна за да нямам проблеми. Дали има някой да е имал същия проблем?
Благодаря
И при мен е същото положение.
При половин резервоар започва да пали от втория път на студен двигател. Колкото и дълго да въртя първия път - не пали, достатъчни са две - три секунди и втория път пали веднага.
Колкото повече намалява горивото, толкова повече са опитите за старт сутрин.
Смених бензиновата помпа с чисто нова, но няма ефект.
За сега не съм намерил решение, но търся.
Някакви грешки не излизат ли? ( при четене с ОБД букса за 20-на лв. от продавалниците). А пробвал ли си да запалиш след като изгаснат всички чекове на таблото, т.е. да завъртиш стартера 10-на секунди след като дадеш на контакт?
Иначе бързо търсене на английски изведе предположения за ниско налягане по горивните пътища, което може да е проблем в горивен филтър, или бензиновата помпа да излиза от време на време извън "параметри", но да работи.
Няма нито една грешка. Колата я гледаха с оригинална програма.
Когато резервоара е пълен над 1/2 проблеми няма никакви.
Никой не знае на какво се дължи това.
При мен забелязвам че като навра ключа и завъртя веднага да завърти стартера явно имото не успява да разчете транспондера и не пали. При следващо завъртане след 3-4 секунди пали от раз.
Здравейте.
И при мен е същото положение (kia ceed 2008 1.6), като е над 1/2 пълен резервоар- пали от първия път и веднага мога да тръгна. Но при ниво към 1/4 пълен резеевоар, пали от 2-3 път и трябва да я изчакам 2-3 минути за да потегля без да придърпва колата.
Никакви грешки не показа диагностиката.
Мериха налягането на помпата директно от кошницата на резервоара- всичко е в норми.
Ако някой оправи този проблем, моля да сподели.
Налягането го меря при мотора . Има възвратен клапан до помпата / моя бе пробит .../ и филтър който може да е задръстен / моя е под резервоара write
Освен възвратния клапан на самата бензинова помпа, има ли и друг?
Дали е възможно да засмуква въздух някъде около рейката и инжекторните дюзи и да връща горивото при по-дълъг престой и непълен резервоар?
Здравей! Колата ми е kia ceed 1.6 бензин/газ. Не знама дали си оправил проблема, но ще споделя моя проблем и решение. При мен беше, на студен мотор, независимо сутрин или по друго време, при първо палене веднага гасне или изобщо не пали. При втори опит пали и напоследък притрисаше , а когато направя опит да потегля и подам газ, почти гасне ако не натисна съединителя, когато загрее няма проблем на бензин, или в момента когато мине на газ и проблема с ускорението изчезва. Та какво ли не сменях мислих,та установих с някъква евтина диагностика, че има проблем с детонационния датчик. Смених го и от тогава няма проблем при запалването, единствено остана това леко зачудване, но не е както преди, кото ме насочва към настройки и диагностика към газовия комп, защото дава отражение на компа на колата, като леко мирише на по- богата смес. Сега обаче, смяната е много тегава, защото датчика се намира между 2 и 3 цилиндър на блока, под всмукателния колектор, и нали се сещаш какво разглабяне пада, дросели, маркучи, газови дчюзи, бензиновата рейка, абе ако не е в сервиз или канал е почти невъзможно. Но нали съм си тарикат и си го смених, макар и трудно сам, без разглабяне.
Благодаря за споделянето колега!
При нас проблема е свързан с нивото на горивото в резервоара.
Когато резервоара е пълен над половината колата си пали от първия път съвсем нормално.
Дори на година интервал ми изгаря по една запалителна бобина. Мисля, че е следствие.
А някой карал ли е колата да я погледнат в сервиза на КИА, дали няма да открият проблема.
Здравейте :) моята киа сийд е 2008г. 1.6 - 126 коня, бензин/газ. От преди два месеца също не палеше от първия път а от втория.Дадоха ми за временно ползване един нов 50А, два дена беше добре и пак започна да прави така след второто завъртане на ключа и винаги сутрин. Оставих я снощи на диагностика, за да може днес те да я запалят. Моля за мнение от вас какъв акумулатор е за тази киа и с какъв стартов ток(препоръчват ми да си взема 55А и "той щал да ми върши работа" според продавача) Търсих тук във форума какъв трябва да си взема,но не успях да открия конкретно какъв трябва да е за моя мотор. Също ми трябва съвет и за зимни гуми: дали според вас да си взема нови "китайски" бюджетни гуми и ако е така каква марка да бъдат или да заложа на доказана марка и втора употреба.
Благодаря предварително на всички,които ще ми помогнат със съвет, а аз ще пиша ,когато разбера какво ще излезе на диагностиката.
Колега, за акумулатора нямам идея, но за гумите аз бих заложил на нови. Вземаш си за 50 лв. карта на СБА- има включен ГТП, пътна помощ цяла година и 35% отстъпка в Диана.. така, че по- изгодно от това аз лично не знам. С тази отстъпка, цените дори в Диана стават поносими.
Благодаря :)
За бензинка акумулатор от 45 до 60 Ач какъвто си избереш.
С 45 Ач съм и нямам никакви проблеми .
Диагностиката нищо не показва защото няма датчик за налягането на горивото.
И при моята кола диагностиката не показа нищо. Момчето ми каза "колата е перфектна,няма каква глупост да измисля,за да ти сменя нещо".Единствено изчисти грешките ,които трупала от карането на газ.Посъветва ме веднъж в месеца да карам извън градско на бензин. Но пак ми прави същия проблем. При първо палене гаснее, при второто няма проблем.Зареждам от Петрол по-скъпия бензин.Преди година,когато я вкарах от Италия не е била с пълен резервоар и не ми е правила проблем.Започнах всеки месец да си зареждам и бензин и газ( винаги от Петрол) и така за една година напълних до горе резервоара. В момента резервоар ми е малко под половината,днес ще я заредя отново с бензин за да мина над половината и утре ще видя дали ще запали от първия път. Иска ми се да сложа някаква добавка в бензина, вие каква бихте ме посъветвали да сложа?
Сигурно настройките са ми перфектни, защото за 15 000 км. нямам регистрирана и една грешка (чук-чук).
Здравейте, препоръчаха ми да си взема добавка за пречистване на дюзите.Бихте ли ми препоръчали марка?
Хабене на пари е добавката. 10 лв. е почистването на една дюза с ултразвук
Благодаря ви за отговора, ще проверя дали има в Ямбол такова почистване
Здравейте вчера с един приятел, който твърдеше, че имал същия проблем с колата отворихме капачето под задните седалки и за да достигнем резервоара и помпата. Когато отворихме и аз дадох на контакт (само колкото да качи гориво) той забеляза, че има пръскане от помпата вътре в резервоара (от някъде изпуска). И когато притисна мястото ми каза да запаля и колата без проблем запали. И сега мисля да сменя помпата и мисля, че проблема ще се оправи. Пак ще пиша когато сменим помпата. Просто погледнете дали правилно работи помпата, защото на мен ми качва гориво чува се работата на помпата , но явно голяма част от горивото се връща отново в резервоара от пробитото място. Но нека да сменя помпата и тогава с генералните изводи.
Има един уплътнителен О пръстен под помпата/патрона/ който повечето хора не го слагат при смяна на помпата,а той е много важен за нагнетяването на горивото!
Казаха ми, че има клапан преди рейката който дели бензина към рейката и към маркуча за обратното гориво според нуждата на инжекторите. Та колата като се кара предимно на газ, този клапан на практика работи като байпас от помпата обратно в резервоара.
Ако този клапан изпуска, при по-дълъг престой когато нивото в резервоара е по-ниско е възможно бензина да се връща на сифон през маркуча за обратното гориво и да изпразва рейката.
Звучи ми логично...
Някой знае ли нещо за този клапан?
