Модели автомобили => Sorento => Темата е започната от: sine в Март 10, 2019, 09:23:48 pm
Здравете
притежавам киа соренто 2004 год. 140 к. дизел. Имам следния проблем, копчето за включване на 4х4 не показва никакви признаци , че работи. Върта го на ляво , дясно нищо не става и нищо не се променя. В същото време свети постоянно 4wd low на тъблото.
Ако някой би могъл да помогне или да ме насочи, как да реша този проблем.
Благодаря предварително.
Колега,търсиш помощ или съвет,но ние боб ли да хвърляме ли на пъп да гледаме.Каква ти е скоростната кутия автомат ръчна?
http://vnx.su/content/avto/kia/sorento.html (http://vnx.su/content/avto/kia/sorento.html)
прощавайте, кутията е автоматична.
Значи до колкото си спомням натискаш спирачката лоста на неутрална(N) и завърташ копчето докато светне индикацията.
По обратния ред е изключването.
Благодаря за отговора, днес ще пробвам дано индексацията се изключи, защото в момента 4wd low свети постоянно.
Здравей те отново, следвах инструкциите , но няма никаква промяна. Индикатора 4WD LOW , продължава да свети постоянно.
Значи има проблем , може да е на няколко места, в управлявашият орган, тоест превключвателя/въртока/ в контролера който възприема и подава команди към изпълнителният механизъм/актуатор/ и в самият актуатор, чъзможно е също прекъсване по инсталацията и лоши конектори/окислени/.
Най добре ще е първо да се види какво се случва в контролера/компютъра/ на трансмисията, тоест да се свърже към диагностична апаратура и след това да се разсъждава къде е проблема, спрямо данните от показанията на диагностиката!
Ако е за София бих могъл да помогна!
здравей те
закачих колата на компютър и излезнаха две грешки.
1. P1795
2. U0001
опитах се да намеря повече информация в интернет, но без голям резултат, ако може да помогнете , ще съм ви много благодарен.
За мен най лесно е първо да се смени превключвателя (копчето за 4*4).
U0001 съм забелязал че излиза когато акумулатора е разреден по някаква причина.
Забелязал съм че и индикатора за 4х4 примигва тогава.
Провери си акумулатора.
Свалиго и го зареди добре и тогава пробвай с горната манипулация.
U0001 най вероятно е акумулатора , беше паднал преди няколко дни , сега е зареден и ок, но първата грешка P1795 си стои. Попаднах на някаква тема , където се говореше за сонда на скоростната кутия, но без повече обяснения .
Ще съм благодарен, на всякаква информация.
Благодаря ви за отговорите.
P1795 е код за грешка в превключвателя "копчето" за 4х4, вадиш го и сменяш преди това провери за хлабава връзка, късо, прекъснат кабел.
