Модели автомобили => Sportage => Темата е започната от: Йонуц в Август 19, 2019, 12:19:05 pm
Реших да покарам малко на бензин, по принцип има газ монтирана на колата, и под 12л/ 100км не ми пада разхода вече 400км. 100 от тях са извън градско. Лично на мен това ми се вижда много. Колата върви доста по добре когато е на бензин вместо на газ и искам по принцип да я карам само на бензин вече, но с тоя разход... Може ли някой със същата кола да каже мнение? Благодаря,.
Колко ти гори на газ? Според мен трябва да гори 1-2 литра надолу на бензин. Може и същото, ако ти е бедна сместа на газ. Отделно за този Спортидж незнам, но от опита ми досега високия разход на безнин е от три неща - първо ламбда сонди, второ - дебитомер и трето зацапани дюзи (при теб щом върви добре може и да не е дюзи). Имам над 400 000 км. на газ на различни автомобили - и сега имам една Тойота с ГИ. Някои ГИ не взимат предвид показания от ламбдата или от ламбдите (зависи колко са), а някои не се влияят много много от дебитомера. Така че или смени тези части ако имаш такива от изправен автомобил или виж живи данни и ги разчети и се насочи кое да смениш.
Аз имам Спортижд от 2005 с газ- течна фаза. Докато я докарвах от Холандия, до България ми гореше и на бензин и на газ по 8/100 при ср.скорост 90 км./ч., в България разходът ми се вдигна на 10 на 100. При 110-120 км./ч. ми гори около 11, при 140 - 12. Това е положението.
Bдо сега всичките ми коли са биле на газ. Такова чудо 1-2 литра газ надолу не съм виждал.
Сега карам Спортидж 2009 г. Средно 11-13 извън града /на магистрала по темпомат 130км/ч./ В града м/у 13-15 литра на 100 км. Няма как да не съм доволен. Ако го обърна в левове и от там на друго гориво излиза буквално като за малолитражка нищо че е над 1500-1600 кила.
На газ гори около 12, на бензин пак толкова. Просто реших да я карам на бензин малко защото на газ става много мудна. Газта е ланди ренцо сложена преди около 10г ( тази дата понеже я пише на бутилката ). Просто на бензин ми се вижда много висок разхода. Утре отивам на балкан, през целия път ще се кара с 90-100. Демек оптимална скорост за падане на разхода. И ще видя какво ще стане.
Пиши.
