Модели автомобили => Ceed, ProCeed, Ceed SW => Темата е започната от: Nevolya в Май 07, 2011, 08:50:35 pm
Със завъртане, щифтче или друго?
Трудно достъпна и не мога да разбера как точно да извадя цокълчето.
И с каква крушка?
Моля да ми помогнете.
Отваряш капачката и дърпаш кам теб двете жички който са заедно жълто-червено май беше. W5W е цокъла
МНого е важно,за коя крушка говорим?
Точно тази, за която говори Aris - малката крушка на габарита с 2-те жички - жълта и черна, която е под крушката за дългите.
Проблемът ми е, че не мога да хвана добре цокъла и от опитите с дърпане, не успях да я извадя. Даваха ми и съвет със завъртане на 90 С, но това е почти мисия невъзможна с голи ръце :-)
Притеснява ме ако дръпна по-силно, да не прецакам нещо?
А и въпросът е дали наистина е толкова трудно, при положение, че всички останали крушки се сменят доста лесно.
Не е толкова трудно.Извади си другата крушка(тази за късите),и става много лесно music
Другият варянт е ,без да вадиш нищо,само дърпаш силничко,или с леко завъртане music
Може да ползваш и клещи тип пицета
Чувствам се като абориген! :o
Пробвах с вадене на другата крушка, за да мога да достигна тази, но пак не мога да я извадя. Върти се съвсем спокойно и в двете посоки, но за вадене не мръдва и на милиметър.
Когато го гледам отвън през стъклото на фара ми се струва, че има малки зъбчета и не позволяват да се извади.
А никак не ми се иска да ходя в сервиза в Горубляне - там винаги са толкова сърдити и нелюбезни и някак ми се струва много да дам по 20 лв за смяна на една крушка.
ами кажи в кой район на София си да помагаме :)
сложи си диоди, и забрави за тея 20 лева
потвърждавам ти че трудно се издърпва крушката на габарита.аз два пъти вече сменях и ползвам за издърпването тънки клещи.с пръсти е невъзможно.спокойно давай с клещите няма какво да счупиш.разбира се не стискай а само издърпай.успех.
ехе,аз ги вадя бре.Може и с пръсти :)
Благодаря на всички за помощта!
Успях! :-) С доста силно дърпане!
Приятна вечер!
Лелее, цяла тема за смяна на един габарит %)
Добре, че най-накрая всичко свършва с хепи енд :)
първият път винаги е трудно.Особено на нова кола music
Въпрос:
говорим за pro_ceed бенз, крушка на късите на десен фар.
Веднага зад капачката към крушката е казанчето за течността на чистачките.
Трябва да се свали казанчето за да се отвърти капачката и да се стигне до крушката или какво? В сегашното положение изобщо не мога да докосна капачката :o
Сваля се фара :)
Някъде във форума имаше пълно упътване как става. Ще потърся и ще дам линк
Не е трудно.
тя търсачката се "развалила" :)
http://www.kia-bg.com/smf/index.php/topic,229.0.html (http://www.kia-bg.com/smf/index.php/topic,229.0.html)
Става и без да се сваля фара, просто трябва да разхлабиш и махнеш горния болт, който който държи казанчето. Повечко търпение и акуратност и нещата ще се получат. Не е нужно да се сваля фара за една крушка.
то за ставане,става.Лепенките са неизбежни после,ако го правиш за 1-и път crazy
Opравих се. Просто вчера в тъмното не съм видял, че не казанчето за чистачките пречи, а това за антифриза. Държи се на 2 болта. Развъртях ги и разширителнния съд ми остана в ръцете и си го мръднах колкото ми е нужно. От там нататък процедурата е ясна.
Така де.. не се сваля фара, а казаня ;D
