Модели автомобили => Carens => Темата е започната от: nik_popov в Ноември 27, 2011, 03:49:02 pm
Титла: Странни вибрации Kia Carens
Публикувано от: nik_popov в Ноември 27, 2011, 03:49:02 pm
Здравейте, наскоро закупих Kia Carens 2.0CRDI - 2003г.
При ускоряване около 1500 - 1700 оборота има странни вибрации, които са откъм двигателният отсек.Ако ускорявам по бавно без много подаване на газ, пак ги има но много по-слаби.
Освен това първа скорост много трудно се включва когато колата е на място, в леко движение се включва по-лесно.
Проявяват се /вибрациите/ само при ускоряване, като при преглед от местни майстори твърдят, че проблема е в скоростната кутия.
Моля за съвет какъв може да бъде проблема и къде може да се ремонтира скоростна кутия/ ръчна 5 скорости/.
Приблизителна цена за ремонт на този проблем, ако някой е правил такъв.
Титла: Re: Странни вибрации Kia Carens
Публикувано от: jorko.b67 в Ноември 27, 2011, 07:00:52 pm
Колега , не съм специалист по автомобилите , но тези симптоми ми навяват мисли за разхлабена връзка на ск.кутия (имам предвид укрепващите болтове) , хубаво е специалист да ти ревизира и тампоните. Ако е само на първа скорост проблема - може и да е синхронизатор на първа предавка.
Съединителят ти как е ? Провери ли си имаш ли и колко ти е маслото в скоростната кутия ? Кога ли е сменяно ?
Относно майсторите - честно не съм чувал за майстори на ск. кутии на КИА...
Ако искаш се свържи със Стоян от сервиза ни в Пазарджик - поне ще те консултира качествено , пък може и да ти я направи - знам ли ?
За части - мисля , че може да се намерят по магазините за корейски автомобили.
Успех !
Публикувано от: Seneor Galindo в Февруари 11, 2012, 11:43:21 am
Аз имам същият проблем точно на около 1500 оборота колата започва да резонира. Най вероятно е някой тампон или връзка както казаха специалистите преди мен.
Интересното е, че когато вдигна колата на повдигач и се опитам да видя отдолу, къде може да е проблемната връзка вибрацията изчезва напълно. :o
Публикувано от: daniil в Септември 04, 2014, 02:15:43 am
Имам същия проблем,вибрации при 1500 оборота при всички скорости.
Колегите по горе ,как решихте проблема ?На мен ми казаха че е от скоростната кутия.
Публикувано от: IwanSlawow в Септември 12, 2014, 09:27:01 am
и аз имам този проблем на 2 и 3 скорост от 1500 нагоре на 4 и 5 няма проблеми на първа също ,но и не я цедя много ако сте намерили проблема споделете ,аз си мислех ,че е от дисковете :) а къде е щеката за маслото на скоростната кутия ,че не съм го проверявал сигурно и не е сменяно
Публикувано от: jorko.b67 в Септември 12, 2014, 12:31:23 pm
На кутията може и да няма щека. Отвива се пробката за доливане на масло (не за източване) и се бърка с пръст до където влезе пръста. Ако се докосне маслото , или веднага от пробката потече , значи нивото на маслото е добре. Вече - кога е сменяно....
Публикувано от: TATI в Септември 12, 2014, 02:48:12 pm
На мен ми мирише на маховик и съединител.
Публикувано от: daniil в Септември 18, 2014, 10:23:27 am
Свикнах вече с вибрациите,просто от 1500 до 1800 оборота подавам по плавно газ и вибрации няма, появяват се при по грубо подаване на газ.
