Модели автомобили => Sportage => Темата е започната от: simeon7417 в Декември 02, 2011, 05:14:22 pm
Здравейте, бих искал да знам какви са точно параметрите на джанти 16-ки за Киа Спортидж 2011.
Разгледах из форума и намерих размер за 17-ки постнато от prkbg.
Size 6.5J x 17
Offset 35
PCD 114.3
Holes 5 x 14 mm
Bore 67.1 mm
Писах и се обаждах на "КИА Моторс", но там ми казаха, че като информация имат само: 6.5J 16, 17, 18 нищо повече.
Мисля да си взема 16-ки стоманени джанти за зимата - по добре отколкото да сменям по два пъти гуми, по-ефтино от нови летни джанти, който ако надера ще ме е яд. Поне така мисля за момента, иначе съм отворен за съвети и насоки.
PS
В един онлайн магазин ми казаха следните параметри:
Size 6.5J x 16
Offset 31.5
PCD 114.3
Holes 5
Bore 67mm
Но бих искал да съм сигурен, затова и пиша тук.
Благодаря
Мисля, че ще станат, но пробата е най-сигурния метод. Виж и тези (цък) (http://store.emk-33.com/product/76991/dzhanti-stomaneni-kfz-mitsubishi-lancer-16-9228.html). Аз взех такива 16-ки от Лансер с офсет 45, само че лети. Наложи се да купувам гайки обаче, тъй като за Митсубиши са с шайби.
Да от този магазин има джанти. Има и такива същите, но с офсет 38 при 35 оригинален (ако информацията е вярна). Те се доближават най-много. Но, ако имало голяма разлика в офсета се товарели лагерите, за това бих искал да разбера какъв е офсета и всичко останало на оригиналните 16-ки. В КИА не знаят да им се невиди, аз ако не тях съседа Пешо ли да питам? crazy
Не обърнах внимание на оригиналните 17-ки какъв им е офсета, но в интернет срещам само 40,5мм. и с 38 не би трябвало да имаш проблеми.
Здравей simeon7417. Тъй като широчината на оригиналните 16'' и 17'' е 6.5J, а офсета на 17'' е 35мм, то от това следва, че офсета на 16'' се запазва също 35мм. Темата може да се изтрие. crazy
Zdraveite tova sa dopustimite razmeri za ganti
