Модели автомобили => Sportage => Темата е започната от: papercut в Ноември 05, 2012, 12:40:50 pm
Титла: Предрусване, Sportage 3
Публикувано от: papercut в Ноември 05, 2012, 12:40:50 pm
От време на време по светофари ми направи впечатление, че има вибрации откъм двигателя - леко предрусва за 10-20сек в купето и после изчезва. Днес обаче забелязах, че на празен ход като почна да давам съвсем лекичко газ, някъде към 900-1000 оборота се появява същото клатене и ако задържа педала си предрусва сериозно. Някаква идея от какво може да е тва и някой имал ли е подобен проблем?
Титла: Re: Предрусване, Sportage 3
Публикувано от: Митето в Ноември 05, 2012, 12:48:24 pm
Едва ли ние тук ще кажем точната диагноза,ама някой тампон се обажда
Дали на кутията,дали на двигателя,в сервиза могат да вдигнат и видят music
Публикувано от: papercut в Ноември 05, 2012, 03:59:06 pm
Странна работа. Нова кола на няма 1г и за смяна на тампони. Някаква идея дали ще мине гаранционно или ще ми го пишат консуматив?
Публикувано от: christian в Ноември 05, 2012, 04:09:34 pm
Гаранционно. Гаранция. В петък при мен всичко мина по този начин.
Публикувано от: rmk в Ноември 05, 2012, 04:10:38 pm
Що пък веднага на тампон се хвърлихте. Може да е дюза примерно (не че е по-добре).
Диагностика си трябва тука. "По форума" няма да стане.
Публикувано от: papercut в Ноември 05, 2012, 04:34:26 pm
Другия понеделник съм в сервиза. Ще пиша какво е станало
Публикувано от: Shadow в Ноември 06, 2012, 10:45:32 am
Едва ли е дюза. При мен също съм го усещал, при проверка за грешки на компа нямаше проблеми. Най - вероятно е някакъв резонанс, който е доловим при определни обороти. Ако е дюза дюза ще го прави на всички обороти според мен. Предрусването наистина е доста слабо едва доловимо на определени обороти.
Публикувано от: papercut в Ноември 06, 2012, 11:28:58 am
Да и веднъж го има веднъж го няма. Днес например не съм усещал, а и като си играя с оборотите не става като вчера. Странна работа
Публикувано от: chitko в Ноември 06, 2012, 11:37:29 am
Това на загрята кола ли го прави ?... макар че в БГ още не е толкова студено
Публикувано от: papercut в Ноември 06, 2012, 11:39:17 am
На загрята, да.
Публикувано от: rmk в Ноември 06, 2012, 11:41:03 am
Кофти нафта ?
Някакви добавки наливате ли ?
Публикувано от: Shadow в Ноември 06, 2012, 11:58:03 am
Добавки си слагам TDA Castrol, зареждам само на Ром петрол. Най-вероятно има значение и наклон и тн. Иди да я видят все пак да видим на теб какво ще ти кажат.
Публикувано от: papercut в Ноември 06, 2012, 12:16:52 pm
Никакви добавки не слагам. Зареждам на OMV обикновено от скъпата нафта. Правило ми го е както на баир така и на равно.
Публикувано от: Митето в Ноември 06, 2012, 12:45:05 pm
ооо боже ОМВ rofl
Мини да заредиш на ромпетрол music
Публикувано от: papercut в Ноември 26, 2012, 11:54:12 am
Така и нищо не можаха да разберат. Колата била изправна. То верно като им я карах не ми се случи да предруса ама ше я видя ако почне пак да прави тия вибрации ше им я карам да си я оправят
Публикувано от: jorko.b67 в Ноември 26, 2012, 04:13:35 pm
Действително може от горивото да е...
Тук , във форума имаме дискусия и на тази тема - за дизелите ни май мненията бяха в полза на Ромпетрол и ЕКО и то БЕЗ никакви добавки в горивото за каквото и да е  !!!
Сипвай си най-обикновената нафта и си гледай кефа - поне аз правя така и до момента нямам никакви проблеми (над 124 000 км пробег)
На ОМВ дизела с добавки против замръзване и на ШЕЛ (обогатената нафта против замръзване) май се оказват големи боклуци за нашите двигатели ...
Вариант е като ти остане съвсем малко нафта в колата , ако имаш възможност - сипи й повечко наведнъж (20-30-40 л.) , излез на някоя магистрала (да "продухаш кюнците") и покарай с около 130-140 км/ч десетина минути. Дано след това нещата да се променят към хубаво !
Успех !
Публикувано от: Shadow в Ноември 26, 2012, 05:47:35 pm
И аз да ти кажа. При мен много леко почти недоловимо. Сякаш резонанс се получава на определени обороти, когато все още не е загряла добре. Всичко това според мен е нормално. Оборотите не играят, когато се усеща това. Все пак няма как да е както при бензиновата. При Риото дори не чувам понякога двигателя. Колата и сипвам само РОМ петрол откакто съм я купил. По - народни пътища я караме и вече е нормално да се обажда я тампонче я биалетка. Примера е колегата Christiqn, той сподели, че са му сменяли биалетките гаранционно. Историята се повтаря както при СЕЕД.
Публикувано от: christian в Ноември 27, 2012, 12:28:11 pm
Потвърждавам, така е! И на всичкото отгоре ми ги смениха и 4-те /предни и задни/. А не съм имал оплаквания, ама..карай щом трябва.
Публикувано от: papercut в Ноември 27, 2012, 12:40:48 pm
При мен се получава когато е загряла, спра на светофар или в задръстване и тогава. В движение не усещам такова нещо може би от скоростта. Ще пробвам друга бензиностанция да видя дали пак ще се случи. А онзи ден бях на магистрала и нещо темпомата се сбъгяса. Нагласил съм няква скорост да речем и чуквам нагоре лостчето на темпомата да ми дигне скоростта и изключва и колата като спъната почва да намалява. Ама тва май е за друга тема...
Публикувано от: Shadow в Ноември 27, 2012, 01:09:02 pm
Аз нямам темпомат голичка е немога да кажа. Иначе на Риото имам, но не съм имал проблеми.
