Модели автомобили => Sportage => Темата е започната от: gogali в Февруари 19, 2013, 12:35:00 am
Кия sportage2000.16v. 95г.бензин.
Проблема е следния:задържа високи обороти за около 5-6 секунди след като пуснеш педала на газта.
Когато откача буксата на стъпковото моторче работи добре но при топъл двигател, при студен гасне.
Пробвах с друго стъпково моторче-никаква разлика.
Замерих датчика на дроселната клапа, според мен е добре, няма прекъсване и съпротивлението се променя плавно.
Мисля че причината е в напрежението което компа подава към стъпковото моторче но не знам вече какво да правя.
Майсторите вдигат ръце, моля помагайте ако имате идеи от какво може да е. :o
Възможно ли е и двете моторчета да са замърсени (да се движат трудно) ?
Грешки има ли записани в компютъра (проблема може да отпадне след изчистване на грешките евентуално) ?
Първо почистих моето моторче и след това пробвах с друго, никаква разлика, и двете се движат свободно.
Не ми свети лампата за грешки а диагностика няма кой да ми направи в Силистра, буксата ми била стар. Не знам дали има смисъл от диагностика щом не свети лампата.
Днес ще сменя така наречения TPS...Датчика на дроселната клапа, макар че се съмнявам че нищо му няма.
Пробвай да откачиш датчици за температурата на антифриза или темп. на входящия въздух (ако има такъв) на загрял мотор и виж дали проблема остава. Ако са няколко - един по един ги разкачай и пробвай.
За грешките и аз не знам дали има смисъл да се проверява ако не свети индикатор.
Просто друго не се сещам.
а запитал ли си се какво подава сигнал още към компира?
Примерно,има едни свещи на изпускателната система,ламба сонда им казват.Вин и те в какво състояние са 8-)
Мите, че какво да и гледам на лан сондата като не ми свети чека за никаква грешка, няма и какво да и меря.
Днес смених и TPS-а ... резултат нулев, само загубено време
