Модели автомобили => Ceed, ProCeed, Ceed SW => Темата е започната от: Sosko в Април 05, 2013, 08:17:54 pm
Здравейте колеги ,
От няколко дни и аз съм притежател на Киа Сеед 2.0 CDTI . За съжаление установих, че радиото ми прави проблем. Когато слушам някоя станция , то автоматично я запаметява на 5 канал . Дори като съм 5 канал, то продължава да си го запаметява, което е свързано с един дражнещ "beep" и ме побърква . Някой да има идея как да се справя с това? :o
Здравей,
и аз имах същия проблем, при това - и при мен запамятяваше на бутон 5.
Ходих в сервиза и го замениха по гаранция.
Не знам дали може да се поправи
Благодаря,
Само че моята няма гаранция и това не е вариант за мен music
Както писах - не знам дали има вариант да се ремонтира.
От друга гледна точка, може да е повод да се обзаведеш с мултимедия :)
Друг вариант, който се сещам е да купиш от някой, който вече се е обзавел.
Успех!
отиди в официалния сервиз кажи им проблема и да кажат какво се прави и колко ще ти излезе ремонта.както каза колегата може и мултимедия да си сложиш - хем навигацийка ще си имаш хем ефирна телевизия ще си гледаш и така.е струва си и пари-1100-1200 лева някъде там
Благодаря колеги 8-)
Явно ще се ходи в КИА , но не мисля че ще успея да го направя скоро. До тогава ще си слушам флашката music
и аз съм в с проблеми с радиото от вечра макар и моментен.докато жена ми кара колата аз се возх до нея и в един момент тя недоволста че станцията ту се влошава/заглъхва и като се загледах да видя без никой нищо да бута по радиото и от волана за звука радиото само се усилва и и намаля с една единица.Все пак това бе инцидентно дано да изчезне.Ако продължи проблема ще разкача клеймата на акумулатора за 5-10 минути и после пак ще я закача за да се рестартира електрониката
