Модели автомобили => Ceed, ProCeed, Ceed SW => Темата е започната от: kostq89 в Октомври 05, 2013, 11:27:44 am
Здравейте колеги, днес сутринта при запалването на двигателя едвам успях да изкарам скоростният лост от 1ва, реших че трябва да я оставя да поработи на място 5мин да разбърка маслото.След 5-6 мин реших да тръгна но не влизаше нито една скорост. С повече сила влезе на 2ра. Карах на 2ра около 10 мин да изляза от квартала след това пробвах 3та едва влезе след което излязах от града и ударих направо на 5та (по надолнището) и така карах 30-40 км след което всичко си беше перфектно.Та въпроса ми е дали е от маслото или от нещо друго???? Имайки предвид че колата беше спряна доста наклонена на ляво (десните гуми бяха на висок тротоар ) и температурата беше -5. ???
Нищо не пречи да смениш маслото (2 литра) профилактично, така ще разбереш дали от това е бил проблема за трудното включване.
Благодаря , за отговора определено ще го сменя. Подхвърлиха ми че при някой коли скоростите се сменят с жила и като се образува конденз замръзва и адски много се затруднява смяната и в момента гледам дали моята скоростна кутия е с такива жила. Ако имаш инфо за това ще съм благодарен :) silen
Аз на моята го смених по мое желание още на 20 000 км.
Точно защото си се плашех от подобни неща.
А да кажете някаква ориентировачна цифра в лева за смяната, какво трябва да е маслото не съм го сменял от както съм я купил, гаранцията мина преди 20 хиляди Км и не е проблем да го сменя в неототизиран сервиз.
8-)
Болщинството модерни коли са с жила и твоята е така, но това не трябва да оказва влияние на смяната на скоростите, без значение дали е -20 или +40. Смяната на масло няма да ти реши проблема, освен ако не е останала суха. Не си писал на колко км е колата, но се готви за комплект съединител.
Благодаря за отговора TATI , колата е на 170к км съединителят е сменян преди 35к км. Никога не съм имал проблем като този. Днес при 0 градуса нямах никакъв проблем, даже няма наченка за трудно влизане. Правих пълен преглед на колата на 150к км. Единствено което трябваше да сменя според сервиза беше обтяжната ролка с механизъма за ремъка на климатика. Ако е съединителят трябва да отлепя доста горе , а моят е точно посредата даже малко по надолу ,а пък съм го сменял скоро. Ще я водя на доктор да си каже мнението и той :-[
Нищо чудно при смяната да не са направили нещо като хората. Вдигни я накъде и огледай дали жилата и броните им са наред, както и самия механизъм за превключване, дали няма някое прокъсано тампонче, да не са забравили нещо, а може и някоя броня да пропуска гадости и да е позамръзнала или натъпкана с боклуци.
Да не отварям нова тема, как да проверя да ли маслото на скоростната кутия е сменено или поне най малкото да видя да ли е достатъчно. Проблемът с 2 при мен се появи чак на 67 хил км. и то след поредното не кадърно обслужване във Варна. И вече имам чувството, че там ама абсолютно нищо не проверяват, както и да сменят. Дори си мисля, че скоростната е оставена или с кофти малсо или нещо друго по пътя са ос...ли.
За жалост колата КИА като цяло е хубава, но сервиза....... без коментар. devil
Аз лично,поради това,че незнам какво масло са сипвали в киа(където е произведена) реших да си го подменя с такова,каквото на мен ми харесва.И най-важното,че знам какво е !
И при моята се появи проблемът с включването на задна скорост - съпроводено с онзи стържещ звук, като при стар Икарус, а съединителят е плътно натиснат. Не е постоянно - понякога си влиза без проблем, но все по-често става по трудния начин. Дайте съвет къде да я закарам на сервиз, защото категорично не искам да е официалният.
И ако е за смяна на масло - какво да си взема?
ИНД Комерс
Поне пишете в коя част на България сте,за да даваме и по-точно инфо!
колега, на колко км ти е колата? като нищо съединителя ти да е тръгнал.
Виноват - признавам!
В София съм, А колата е на 99 хил км.
по принцип това започва да се получава, когато съединителя започва да си заминава.
имаш ли втвърдяване на педала на съединителя, прискърцване, приплъзване на съединителя?
До колегата Nevolya
Щом си от София - мятай се на колата и газ до Пазарджик (ей го къде е) , при бате Стоян (бившия сервиз на КИА). И цена , и качество и време - всичко си е като в "белите" страни. Лично там , той ми е сменял съединителя (100% същите симптоми) и сега доволен си карам колата...
Телефон за връзка с него - в темата за взаимопомощ.
Успех !
Правилно те е насочил Жорко. Направо звънни на Бай Стоян и отивай. Не че и тук няма да се оправят, но ценово ще ти е х2 :)
И аз сменявах на Сиид-а съединител при него - много доволен съм. Ако не си за смяна-ще те насочи.
Въобще КИА много сбъркаха, че му отрязаха договора, щото такива като него им създават името.
