Битак => Продава => Темата е започната от: pablo3 в Октомври 18, 2013, 12:30:49 am
Отливане на аеродинамичен панел за ремарке, размерите на панела са - височина 1700мм, ширина 1390мм и изпъкване на обема 450мм. Подходящ е и за размер на ремарке - 1500мм височина и ширина 1300мм, след изрязване на част от периферията отдолу и отстрани.
При желание за изработка на лява, дясна страница и горна страница, трябва собственикът на ремаркето да изработи носеща конструкция (метални профили)! При желание за направа на цeлия товарен отсек (коруба), ще се обсъждат всички подробности допълнително и проекта, ще се уточнява индивидуално, цената също допълнително се определя и е извън обявената стойност на аеродинамичния панел! Като възвращаемост съм сигурен, че я осъзнавате и инвестицията в един такъв аеродинамичен щит би била много полезна, защото решава и облекчава много от проблемите при използването на ремаркета! Възможни са опити с материалите и технологията за изработка при по - голям интерес, но при единични поръчки не би било проблем да се изпълняват отделни бройки! За изделието се плащат 50% капаро, след изработката и доставката му (за сметка на купувача), се доплащат останалите 50% от сумата! Ето линк към изделието - http://solo-form.blogspot.com/2013/06/aerodynamic-panel-for-trailer_14.html (http://solo-form.blogspot.com/2013/06/aerodynamic-panel-for-trailer_14.html)
Павел Влахов
0889297598
e-mail: pavel_vlahov@abv.bg
skype: pavence
Панела се слага както виждате на страница на ремаркето зад теглича, подходящ за монтаж и това може да се прави от Вас при конкретна доработка на ремаркето с метална конструкция в съответна фирма или от Вас! Може да се намери индивидуално решение за определения тип ремарке! Това не е нещо непознато и дори е доста разпространено в цял свят, панелите се слагат на така на наречените Box Van Trailers. Доказано е, че има изключително добър ефект с - у въздушното съпротивление, а по магистрали и места където се вдига по - висока скорост ще има наистина максимален ефект и ще се усетят ползите! Като аеродинамика този панел малко или много подобрява и скоростта, бори се със завихрянията, а те са много големи в тази зона между превозното средство и ремаркето, защото там се изтласква въздуха и завихрянията са най - много. Въздушната струя оформя налягане, което буквално намалява средната скорост на целия комплект превозни средства (автомобил, ван, джип, пикап или микробус + ремарке), чувства се това осезателно! Панела най - вече подобрява аеродинамиката и ремаркето вече не спира като парашут - автомобила, ван - а, микробус - а, пикап - а или джип - а и прикаченото към тях ремарке! Определено много положително се отразява на ремаркетата адаптирани с твърда коруба и един такъв аеродинамичен щит, разбира се окомплектован и оформен с останалата част от товарния отсек - с горна страница за тавана и две странични страници! Разхода на гориво също не се подминава като фактор и е много съществен, цели се намаляване на среден разход, което идва с течение на времето и се забелязват ползите вече при интензивни пътувания и след време инвестицията от един такъв панел дава резултат! Също искам да отбележа и ползите при силен дъжд, изтласква силната струя вода и не позволява задържане и влизане на влага вътре и в ремаркето, особено в частта си с аеродинамичния панел! Оказва се, че буквално е пречка без такъв аеродинамичен панел!
