Модели автомобили => Sportage => Темата е започната от: jekof в Ноември 30, 2013, 10:44:34 am
Здравейте колеги!Имам следният проблем с автомобила.Сутрин когато тръгна се чува едно виене отпред което след около 10.20м.преминава в тресене на предницата.Когато спра и с малкият лост премина на друго положение няма проблем.Когато се върна пак в първото неутралното виенето и тресенето го няма. :(
С вакум или центробежно се включват хебъците ? Ако е с вакум може клапана да не затваря хубаво и да се включва предния мост без да си дал ръчката в положение включено.Имах го подобно нещо и след сваляне и почистване на клапана всичко си дойде на място.
Благодар ще проверя
ако си с вакуум,тогава може да се получи.
Аз като я купих,моите не работеха ,но от това,което съм чел от форумите,проблем така или иначе се получава след известно време с вакуммните ,затова даже и не сам търсил причината,а веднага сложих ръчни на АВМ
За това аз поне два пъти в месеца като я вкарвам или изкарвам от гаража включвам и предното та да не клеясва клапана, а и да се изпробва дали работи предното .
