Модели автомобили => Carens => Темата е започната от: shnor hell в Май 11, 2014, 01:14:27 pm
Здравейте Приятели!!!Имам проблем.От известно време Любимата ми Кия Каренс започна да ми създава проблеми.Наскоро проверявах нивото на маслото в мотора и установих,че започва да го губи.От тогава наблюдавам ауспуха-няма никакви къдежи.Също така и не прави петна под мотора.Ускорява подобаващо за 1.6 Бензиновия си мотор.Не съм ходил на майстор-реших първо да споделя с Вас.Приятели ми казаха да сменя Маслото с по-дебело.На последното Т.О. с маслото смениха и семеринг.Отворен съм за съветите и мненията Ви-Поздрави!!!
Колко масло губи?
1л. на около 700 км.Антифриза е чист.Самото масло и то.
При този разход, ремонт на двигателя се налага. Може да има запекли сегменти, може да има някой понатрошен, буталата са поизносени и т.н. Но без отваряне няма да се разминеш. Каквото и масло да сложиш, все тая и все ще го изгори.
Ясно.Потвърждавате мнението на аверче.Пича е монтьор и вика-100%семеринги,отваряме и гледаме.Благодаря Ви !!!
пиши какво е станало :)
Доливах с 10W40 няколко пъти ...общо около 2 литра и засега е добре.Колата я ползвам да пътувам от Бургас до Стара Загора всяка седмица.Праскам около 500 км.На тръни съм постоянно.Тази седмица не съм доливал.Това...а сега Наздраве на Всички Ви!!!
И аз имам същия проблем, карам киа сиийд 2007 бензин 1,6 дв. от 3 месеца нов внос. Оказа се, че колата ми гори много масло 1л на 1000 км. Иначе не пуши отзад, сутри нсъщо не изпушва, двигателя работи равномерно. Има мощност. Сложих и 10/40 масло и пак гори. Казаха ми, че не изпушва тъй като е с катализатор.Някой знае ли как се проверява картерната вентилация, казаха ми първо това да се види. Колеги от Пловдив може ли да ми препоръчате майстор, който да я погледне. Мерси предварително. Ако колегата по-горе е оправил проблема, нека спедели.
На мен ми направиха ремонта в КМБ, по гаранция. При моята кола, след като смениха пръстените, смениха и катализатор. Свещите също . А и едната ламбда сонда.След като направиха ремонта, не го пипа
За кои пръстени говориш колега, за сегментите ли?!
В Киа-Пловдив ми казаха направо отваряне на двигателя и баснословна сума за ремонта !
Сегменти и гумички се сменят при този ремонт. Да, не е евтин. Само катализаторът е 1000 лв. Но както казах, при мен беше гаранционен и не съм плащал нищо
Колега колко масло е харчила твоята кола, че са ти направили безплатен ремонт ?
Моята Kia Sportage 2014 г, 1,6i почна да гори по литър на 1500 км. Сега КМБ ще ми мерят колко точно харчи. Заявиха ми, че ако харчи масло до 1 литър на 2500 км, нямало да ми я ремонтират !
Тъй като обслужването е на 15 хил км, това значи, че за Киа България е съвсем нормално да наливам 5 пъти по 1 литър масло, докато дойде време за следващото облсужване.
За какво ми е тази гаранция от 7 години тогава !?
GDI, 1.6, 135 к.с. ли е двигателят на Вашата?
За 1000 км беше изхарчила 850 грама. Измерват го в килограм. Но иначе казано, 6 литра за 15К. Моята я правиха на 145К, 6 г. Много точно се отнесоха. А освен ремонта на двигателя смениха и катализатор, и мека връзка на гръне, и ламбда сонда. Списъкът със сменените части беше доста голям.
И на мен ми ги разтягаха тези, че било нормално. Мисля си, че гледат преди да свърши гаранцията да правят такива сериозни ремонти, за да няма възражения за него. А моята започна да харчи, когато беше на 90К
