Модели автомобили => Carens => Темата е започната от: alexs_na в Август 12, 2014, 06:17:04 pm
Колеги моля, помагайте наскоро се сдобих с каренс но, детето счупи дръжката на дясна задна врата като от вътре си се отваря но, от вън не. Нямам идея как се сваля кората иначе резервна дръжка имам моля, някой да даде съвет как да се справя със задачата. write
Колега, пращам ти упътване от руски форум как се сваля кората - няма нищо сложно, просто се махат всички пластмасови тапи и се отвиват рапидките, след което цялата кора се вдига нагоре.
http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=122&t=37291 (http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=122&t=37291)
Има една важна особеност - за да можеш да свалиш дръжката, която се държи на две гайки за ключ 10 първо трябва да свалиш самата брава на вратата, която се държи на 3 винта - след това получаваш достъп до едната от тези две гайки на външната дръжка. На нея редовно се чупи един пластмасов ексцентрик. Корейците казват, че нарочно е от пластмаса, та при насилване на бравата (опит за кражба) да се счупи и да осуети кражбата. Два пъти го лепих, а на третия пробих внимателно дупка и вкарах достатъчно дълго рапидка.
Успех с разглобяването - само изглежда трудоемко, но не е:)
Боби
;D Благодаря колега дано се намират повече сериозни хора като теб в този форум. Още утре ще опитам и ще пиша ако успея. Още веднъж благодаря!!!!
Кората се сваля много лесно. За да свалиш външната дръжка, обаче, трябва да свалиш и бравата на вратата. От тясната страна на вратата има 3 черни винта за кръстата отвертка, отвиваш ги, бравата пада надолу и тогава можеш да отвиеш задния болт на дръжката. Тя по принцип е тъпо измислена и се чупи едно пластмасово краче, което натиска палчето на бравата. Може да се ремонтира, но си трябват шлосерски умения и инструменти (бавнооборотен свредел, бургия 3,5мм., болтче 4мм. с точната дължина). Играчка е, но става. Скоро ще ти се счупи и другата, а зимата и някоя предна.
