Модели автомобили => Ceed, ProCeed, Ceed SW => Темата е започната от: VladiN89 в Февруари 16, 2015, 05:26:55 pm
От няколко дни съм собственик на Киа Сиид 1.6 CRDi 115к.с. 2007-ма хечбек и за момента съм много доволен :)
Колата е на 118 000км и е ясно ,че вече не е в гаранция, но е страшно запазена , както в интериора така и външно. Ходих в сервиз при човек ,който до сега ми е ремонтирал всичките коли и за момента всичко е наред по колата с малки изключения,като например това ,че не ми работи третия стоп (без да е спукан или да има конденз) и това ,че дясната пръскалка пръска много слабо струята.
Това ,което ме притеснява обаче е това ,че съединителя отделя много ниско и понякога не включвам скоростите нормално. Забелязах че има една гайка , която е сложена при помпата на съединителя и не знам каква роля трябва да играе тая гайка ,предполагам нещо е натягано. Това е единственото ,което не ми се струва нормално ,иначе всичко останало е ОК. Ако може да дадете някакъв съвет :) или направо да се сменя с нов .
И моля ако може да ми сподели някой от къде се регулира височината на фаровете ,защото левият ми е свален прекалено ниско .
Благодаря предварително! write
3-тия стоп е диоден и най вероятно е "заминал", пръскалката е запушена и нова струва 28 лв /най скъпото 20 гр парче пластмаса/.... за съединителя не знам.
Честито, и безаварийна!
Пръскалката се сменя с нова, или ако уцелиш в някоя морга (мноооооооого съмнително). Не знам с някакво продухване дали ще успееш, не се знае с какво е запушена
На Голф 4 пръскалката за задния прозорец струваше 32 лева (нова, "оригинална") :) Но си намерих и за 8 лв.
Офтопик:
Това сийда от Горубляне ли е, който свалиха от обява миналата седмица?
На оглед на другите сийдчета, които са по сайтовете ходил ли си?
Да колега,същият е .
Ходих и гледах доста такива ,но повечето бяха с доста неща за смяна и понеже бях с доверен човек за проверка ,ми препоръча този. Работеше най-тихо от останалите и почти нищо няма за смяна. Дано се окаже читав.
А пък за пръскалката ще се разровя да потърся,но по-спешно ми се струва оправянето на съединителя. Май ще го сменям напълно :)
Най-добре е да си го смениш с нов,както и всички около него
колега, съединителя на сийда се сменя изцяло за да нямаш грижи. лагер + дискове.
провери си и за дискове и накладки - на тия километри като нищо да са вече за подмяна.
също много важно нещо е да си смениш ремъците на двигателя. по принцип не ги дават за смяна, но се износват и на мен на около 125хил км направо се разпиля и остана един косъм да върти всичко
Колега мерси за съвета. ;D
Дисковете и накладките ги проверих и ми казаха че имат поне още 2к км живот ,та предполагам ,че след около 2 месеца и тях ще сменя,а иначе ремъка ще го сменя заедно със съединителя , даже е наличен вече :) другата седмица ще я вкарвам да я оправят ,за да знам че няма какво друго да правя за момента ;D
Здравеите пак колеги,
Смених всичките части по количката,които трябваше да се оправят :) Само остана неработещият трети стоп. Някой може ли да даде съвет какво да направя,тъй като предполагам е изгорял, защото друго логично обяснение нямам,а пък не ми се иска да купувам чисто нов. :o
Крайният ми вариант е да го счупя и да отскоча до застрахователите , но пък ми е малко гузно :)
Ходи при застраховател
Щом ти е малко гузно - приготви 260 лв (по спомен) и отделно "за работа" и си ти...)))
Все си мисля,че може да си намери същите диоди.По левче да е,и няколко бири за майстора music
В крайна сметка ,ще се ходи при застрахорателите :D Въпроса е дали проблема идва от самия стоп или е някъде по някой кабел :)
свали го, и го пробвай на акумулатора.
