Модели автомобили => Sportage => Темата е започната от: dinich в Април 12, 2015, 11:37:11 am
Титла: Проблем при превключване на скоростите ...
Публикувано от: dinich в Април 12, 2015, 11:37:11 am
Здравейте колеги от скоро станах собственик на Kia Sportage (K00) 2.0 TD 4WD - 83 коня дизел  2001 година . След като я закупих в гаража ми на канала забелязах че предния мост е правен и е уплътнен с силикон от този белия . Проблема е че при превключване на скоростите се чува един удар се едно се удрят два железни пръта един в друг . Искам да кажа че този удар се чува когато превключвам и не съм отнел газта докрай , ако отнема газта натисна съединителя и после превключа този удар го няма . Нямам си и на идея от какво може да се получава . Преди два дни съм сменил маслото на двигателя с Кастрол Магнетик специално за дизелови двигатели , заедно с него смених и двата маслени и горивния филтър . При смяната накарах майстора да прегледа диференциалите и скоростната кутия . Имаше масло в всеки един отсег .
Титла: Re: Проблем при превключване на скоростите ...
Публикувано от: dinich в Април 13, 2015, 07:53:04 pm
Проблема се оказа в задния диференциал , сега само трябва някой да каже как се изваждат полуоските . Има ли някой друг в този форум защото започвам да мисля че съм само аз ....... Дано има все някой който да сподели как ?
Публикувано от: николай82 в Октомври 28, 2015, 05:06:13 pm
Колега какво стана с деференциала,обясни за проблема!
Публикувано от: TATI в Октомври 29, 2015, 06:52:57 pm
Сваляш гумите, развиваш 4 болта или гайки, каквото там има и полуоските излизат. Преди всичко, автомобилът да е е добре обезопасен, за да няма наранени!
