Модели автомобили => Carens => Темата е започната от: bart_simps в Юни 24, 2015, 01:07:37 am
Колата изгасна по време на движение на скорост и след това не иска да запали.. Преди да изгасне се чу един звук подобен на изфорсирване на свободна скорост..
Има ток, но като тръгна да въртя и изчатква само веднъж и до там.. Ремъците са си на мястото и не са хлабави. Проверих и бушоните под капака и няма черен.
Идеи и предложения?
Пробвайте да превъртите двигателя през коляновия вал. Ако не се върти - много лошо - разглабяне.
Ако се върти, а със стартера не се завърта - ремонт на стартера.
Навремето имах такъв проблем. Щом колата изгасва при движение проблема е липса на достатъчно ток. Това че свети таблото, не означава, че има ток за да се движи. Нама ток да завърти стартера, а само да изхвърли делкото. Проблема е в генератора, не произвежда ток. При мен бе изгорял някаква част, на самият генератор, мисля че се казваше "грец" и може да се ремонтира, но от специалист. Не бързай да купуваш акумулатор, твоят може би е жив, аз направих грешката първо да сменя акумулатора.
Успех, дано всичко се оправи бързо и най-важното евтино.
На мултицет акумулатора какво показва? По пътя на логиката, да изгасне в движение и след това само да "цъка", акумулатора се е издухал по някаква причина. Не е зареждал алтернатора(би трябвало да светне лампата за зареждане) , паднало е напрежението и се е задействала някаква защита, която гаси двигатела(поне аз така си го обяснявам). Ако показва на мултицет под 12.5 В при незапален двигател - издухан е. Зареждаш, палиш и мериш напреженията при запален двигател.Ако не качва над 14 В - търси се причина в алтернатора. Преебан стартер не е причина да угасне колата по време на движение. Ако при зареден акумулатор пак "цъка" и не пали, пробвай да запалиш на бутане-дърпане да можеш да измериш токовете на запален двигател, да си сигурен поне,че не е от зареждането. Ако и тогава не запали, вече викаш неволята.
Акумулатора е на точно една година и колата не е карана много през тази година.. имам около 4-5000 км. Нямам и допълнителна консумация като усилвател и прочие..
Закарах я добър електричар да я погледне и сега чакам диагноза.
Ще пиша пак при неговото становище.
Благодаря за бързите отговори и съвети.
Точно от това, че не е карана, в много от случаите акумулатора заминава. Все пак той има процент саморазряд, колата има някаква консумация(аларма, компютър, памет). За пример,нов акумулатор на джип, зимата не беше припалван около месец и нещо, е не можа да завърти стартера.
В крайна сметка, каква е диагнозата?
Тъкмо се връщам от втория сервиз.. Оказа се, че всичко по ел-а е ОК, но на ангренажния ремък са се изронили няколко зъбчета и е превъртял.. krivogled
Утре ще ми кажат какви са точно щетите но се готвя за хилядарка :(
Много неприятно :'(
На какви километри е този ремък?
Да бе верно, годините са ясни, километрите какви са ?
Ами за съжаление се оказа, че съм излъган 2 пъти.. Единия път при покупката на автомобила.. Беше ми съобщено и показана фактура, че колата е закупена от представителството на КИА в Италия и е напълно обслужена. След това механикът (с които вече явно няма да работя) при смяната на масла и филтри каза че ремъкът изглежда нов и няма нужда от смяна на този етап.. Оказа се обаче, че колата е с оригиналния си ремък и ролки от както е излязла от завода.. Тоест 105000 км с 1 ремък.. Кия може да го впишат в рекордите на Гинес..
Признавам си, че сам съм си виновен че не настоях да се смени ремъкът когато се обслужваше колата..
Ако някой сега има идея как да постъпя да я дава, че ми казаха за ремонт около 2000лв да си приготвя...
Какво по-точно ти казаха,че си сромолясал за тия пари дето ти искат?
Така изглежда двигателя в момента.. Едното бутало е цялото надрано отгоре от клапаните..
От клапаните няма 1 здрав.. всички са на парчета
Лелеее, очертава се голям ремонт :(
Клапаните щом са на парчета в какво състояние е главата отдолу от към камерите? А при натрошаването си клапаните дали не са повредили и водачите? А как е разпределителния вал? Може би сега е момента да прецениш дали ще се ремонтира този двигател или ще се търси нов (или пък само нова глава) или пък цялата кола за части...
Това гнездо на надраното бутало от към главата също е много зле.. Разбило е дупката за свещта. И аз това се чудя.. Какво да правя? Колко струва един нов/втора употреба двигател / глава и от къде.. ?
Колко бих и взел на части..?
