Модели автомобили => Ceed, ProCeed, Ceed SW => Темата е започната от: pepihan в Май 19, 2016, 04:32:24 pm
Здравейте, от известно време забелязвам едно свирене (виене) от турбото. Преди няколко месеца беше по- осезаемо на студен мотор, но сега си се чува и при работна температура. Около самото турбо има омасляване. Иначе колата върви нормално, разходът също, маслото- за 2500 км. след смяната (90% магистрала до 120 км/ч и извън градско), е намаляло съвсем малко от макс. Свалих входящия маркуч от възд. филтър и при проба няма никакъв аксиален луфт, а радиален малко. Може ли от това да вие така и има ли други колеги на които им свирят турбините и какво е положението при вас. Поздрави.
П.П. Открих в нета едно клипче на което се чува въпросното виене, като при мен е една идея по слабо: https://www.youtube.com/watch?v=o5mCBOTjCPg (https://www.youtube.com/watch?v=o5mCBOTjCPg)
Здравей,
Провери маркучите и връзките. От там идва шума. Успех.
Колега, благодаря за отговора. Имаш предвид за маркучите към кулера и от него ли? Ще ги проверя, но не трябва ли ако е от пробив в системата да има загуба на мощност, а такава не усещам. И може ли от това да вие така турбината. Поздрави
виж си въздушния филтър и ако не е омаслен карай и си свиркай
Поздрави
Въздушния филтър не е омаслен. Омасляването на тръбата от турбото към филтъра, е само до клапана за маслените пари (или картерни газове- не знам как точно се нарича), монтиран на тръбата. Когато свалях тази тръба, от маркучето което е на клапана се стече малко масло. Може да се е събрало масло в този клапан и да се стича от него. Не знам той дали се почиства на определени км., но когато ми сменяха филтри и масло, не го сваляха.
