Модели автомобили => Sorento => Темата е започната от: Psicodeliko в Октомври 17, 2016, 10:54:24 pm
Колеги нз дали тук трябва да пиша но ако някой може да ми помогне , купих си киа соренто 3.5 бензин автоматик , и проблема е че раздатката и не е с вакум , а е електрическа и при натоварване почва здраво чукане , което идва от малкия кардан ,кадето влиза в раздатката , също така когато местя копчето вътре от ауто н 4x4 не реагира изобщо . Благодаря предварително
Чукането при натоварване най-вероятно идва от разтегната верига на раздатката. Когато ускоряваш рязко чука ли пак? Ако при нормално бавно каране го няма там ти е проблема. Разбито каре на кардан също не е изключено но е по-малко вероятно. А за другия проблем щом въобще не реагира като завъртиш копчето значи тръгваш първо от него, ако не е там проблема отиваш към моторчето което е на раздатката, и двете се славят като проблемни. Успех.
И моята раздатка и прескача веригата и трябва да се сменя но не е сега времето. Днес свалих предпазител номер 13 в купето който е за управление на система TOD. Предния мост спря да се включва. Знае ли някой дали мога да я карам така докато подменя веригата и дали нещо може да се повреди?
Нищо няма да се повреди карай смело просто ще имаш само задно предаване. Но ако си след фейса няма да ти работят ABS и ESP като махнеш бушона.
Махнах го, ABS работи, километража започна да "Пропада" и круиз контрола се изумява.
Странно до сега не се е случвало. Но въпреки това има логика защото датчика за оборотите е на задния фланец на раздатката. Но пак казвам на много други преди фейса сме махали бушона докато сменят веригата и такива проблеми не е имало. Но така или иначе нямаш избор ще трябва да караш така докато я смениш.
Пак си го сложих (Предпазителя) . Всичко е нормално. Ако разкача кабела на електромагнитния съединител на раздатката май пак ще е същата работа?
Това е по-добрия вариант но не ти го предложих защото има малко повече залягане под колата. :) Тогава само ще ти светнат лампите на таблото за 4х4 всичко друго ще е изправно. Кабела за магнита е точно в средата на буксата. Даже на един познат му го свързахме с ключе под таблото да си го включва и изключва когато поиска. ok
За това "Y" в средата ли става въпрос?
Да точно това.
Утре ще се търкулна отдоло за да го разкача!
