Модели автомобили => Sorento => Темата е започната от: d.nikolov в Ноември 10, 2016, 12:26:04 pm
Здравейте колеги. Преди 2 дена се сдобих с Киа Соренто. Остави ми много добри впечатления. Навръщане от София спрях на бензиностанция ОМВ и там умника реши да види дали дали има антифриз и на работещ двигател отвори капачката на разширителния съд. Оттогава парното спря да духа топло, духа едва едва а колата е загряла. Преди да отвори капачката беше баня в колата. Някой знае ли как може да се оправи?
Вероятно е слагана добавка заради някой теч и тя е запушила радиаторчето на парното. Опитай да продухаш радиаторчето със силна струя вода, но съм сигурен, че ще протече в купето. Огледай в краката на пасажера за течове.
Има въздух в системата , трябва да се обезвъздуши write
Как се обезвъздушава? А къде се намира клапата за топло и студено?
Клапата е най-отдолу по средата на таблото, непосредствено над мокета. Може да се напипа с ръка, дори да се завърти, но не знам дали после моторчето ще я върне в изходно положение. Механизма за завъртане на клапата е оребрен и по това се познава. Върти се много лесно. От къде си?
От Силистра. Клапата си работи но не духа горещо
Вариантите са два: или не достига горещ антифриз до радиаторчето или клапите за потока на въздуха не работят. Имай предвид, че клапите са няколко. Отвори капака и пипни маркучите на парното. Ако входящия и изходящия са горещи, значи проблема е в клапите.
Маркуча към двигатела е горещ а другия е топъл.
Колега,
прочетох за проблема ти и само да те попитам за поленовия филтър сменян ли е?
Незнам колега от 1 седмица я имам и само маслото на скоростната кутия съм сменил. Къде се намира филтъра?
Зад капака на жабката.Като го отвориш ще видиш как се сваля и зад него е фитъра!
Благодаря колега и това ще пробвам
Не се занимавай с глупости(въпрки,че филтъра може и да е за смяна), но няма логика в колата да е било "баня" и изведнъж студ!?.....филтъра няма как от веднъж да се задръсти до толкова, че да не пуска топло. За мене, подчертавам за мене, след описаното какво се е случило, в разширителния съд не е имало грам течност и е глътнало въздух от там ,и ако е така, не е ввиновен бензинджията а задкормилното устройство. Какво значение има дали се отваря разширителния съд на работещ или неработещ двигател не ми стана ясно . По принцип той не е херметичен....или пропускам нещо?
Имаше си антифриз в казанчето. Някой да обясни как точно се обезвъздушава. А и не духа лед студено. Духа топло но не е това, което беше като тръгнах от автокъщата.
Имало е антифриз, сиреч не е глътнала зъздух?!....принципно, разширителния съд е най високата точка от охладителната система и принципно обезвъздушаването става като на студен двигател оставиш колата да поработи 10-15 мин.(докат включи перката) и ще се обезвъздуши сама, но при тебе проблема може и да е от клапите, което вече хал хабер си нямам как можеш да провериш дали отварят и затварят.
Между другото, написал си, че клапата си работи.....от къде си сигурен?
Сигурно ли е, че в началото е отворена капачката на разширителния съд? А на радиатора има ли капачка? А дали и тази капачка не е била товорена или по-точно само тя? По принцип ако се отвори само разширителния съд не мисля, че трябва да засмуче въздух.
Отдолу на пасажерското място се вижда като намалям и качвам градусите как се бута клапата
Виждаш как се движи нещо или баш клапата ?
Как се бута нещо да го кажем :D
А тва "нещо" кат се бута, променя ли се температурата да въздуха от въ)духоводите?
да
А дали отваря\затваря докрай ?
Ами незнам. Някаква идея как да го проверя?
Ами явно като поразглобиш туй-онуй.....
За да я видя трябва да смъкна цялото табло, ако не греша
Не разглобявай нищо и при мен беше същото положение,входящия маркуч горещ, изходящия топъл в колата марно,извадих изходния маркуч от радиаторчето при запален двигател циркулацията беше съвсем лека струя, запушен радиатор.Следва промиване с препарати които намерих в къщи всякакви обезмаслители за печки фурни и пр.после с вода и готово.Запушва се с мазнотия ако преди време е духвала гарнитура за което не знаеш.
Сложих една добавка на Bardhal в разширителния съд, има съвсем лека разлика. А сега мисля да сложа само в радиаторчето такава добавка и да видя дали ще се отпуши.
А отоплението на какъв режим е?
Само в кое радиаторче?!
На парното. Какъв смисъл на какъв режим е ? :D
На отопление ли е?
да разбира се
Някаква идея това какво е ?
EGR не е ли!
Говоря за това с буксата. ЕГР е тва най - вдясно
Най в дясно е помпата за гориво
За това говоря.
Имам и аз проблем с парното. Пътувах с колата и изведнъж започна леко да загрява мотора. Изгасих го и го запалих отново и температурата се върна на средата както е обичайно. Отворих капака и маркуча от термостата до радиатора беше се спукал. След това налях около 7 литра антифриз и след всичко това парното в колата е много слабо. Преди при настроени 25-6 градуса на климатроника вътре ставаше баня, а сега дори да стои на HI духа хладно. От къде може да се обезвъздуши радиаторчето на парното?
Колега,извади изходящия маркуч на радиаторчето,докато колата е запалена и протече само антифриз,колегата d.nikolov може да пробва по същия начин.След смяна на двигател в Киа останах без парно и искаха да ми сменят радиатора на парното,но се оправи като извадих маркуча.
Търся си здрав разширителен съд. Установих че джипа не отваря големия кръг. Смених термостат обаче сега работи и на двата кръга. Някой който е сменял термостат да даде информация от кой е доволен, че колата мноого бавно загрява, иначе като позагрее парното си идва.
Някой въобще има ли парно в колите си?Аз не бях се качвал в моята от година(кара я жена ми) и установих,че след миналогодишното подобрение в парното не е останало почти нищо.Не,че въобще не топли,но не е като в другите коли.Мерих температурата с лазарен термометър и си мисля,че радиатора ми е умрял от студ,нищо,че стрелката вътре е на средната дебела черта.Мисля да спирам да се занимавам.
На тоя мотор 2.5 црди 140 коня, за колко време ви загрява колата?
Здравейте колеги.И аз имам проблем с парното,лятото сменях антифриза и като настана студ парното почти изчезна,гледам доста се е писало по темата но не видях сигурно решение на проблема.Не ми се занимава вече с "майстори" за това реших да потърся съвет и тук.
Преди да смениш антифриза наред ли беше всичко?
да имах много прилично парно,смених антифриза понеже имаше някакъв лек теч на антифриз,закарах я в сервиза и ми казаха че трябва да го сменя,след като го смениха теча и парното изчезнаха
Имал си теч и от сервиз са те накарали да смениш антифриза и теча е изчезнал или все пак са правили и нещо друго ?
като я вдигнаха на крик установиха че няма теч/а двора ми е асфалтиран и теч имаше/отвориха казанчето на антифриза и казаха че бил за смяна че приличал на боза. След като застудя пак отидох в същия сервиз и им казах какъв е проблема,установиха че радиаторчето на парното е запушено,пипаха маркучите но вече не вярвам на майстори.
Ако действително си карал с "боза", нищо чудно радиатора за парното да е запушен и се предполага, че са сипали нов антифриз без да промият системата ,и съм почти сигурен, че в момента пак прилича на нещо като боза, ако така са направили. Това ,което можеш да направиш сам е да си купиш препарат за промиване на охладителната система/продава се и почти на всички бензиностанции/, след което да си промиеш системата и да си сипеш за пореден път чист антифриз. Ако и това не помогне, пак ще го мислиш.
да атифриза в момента пак прилича на боза,имаш ли идея трудно ли се промива системата или поне майстор който да го направи.Със съвсем други неща се занимавам и пипането където не ми е работа хич не ми се иска,но в краен случай ще действам сам.
Зависи на кое викаш трудно. Купуваш си течност за почистване на охладителната система на Holts /поне аз такава съм ползвал и съм доволен/, на шишето си пише колко, как....след което джуркаш с вода докат спре да тече поне боза и наливаш антифриз.
купих Holst speed flush,на него пише как се използва,сега въпроса ми е кай маркуч да източа и да започна джуркането
На опаковката пише как се ползва, мисля, че се сипваше цялото в радиатора и трябва да поработи известно време. След което източваш, пълниш пак с вода да промиеш....източваш....еба ли мум мамата от къде източваш, най отдолу на радиатора трябва да имаш пробка.
без канал обаче няма да стане,от горе нито може да се бръкне нито види гадната пробка,иначе видях как става промивката и след празниците ще търся канал да го сменя и дано има ефект,че това със смяната на малкото радиаторче ми се вижда ужасна идея.
Я залегни и виж пробката не е ли достъпна. Естествено, че с канал е по сгодно, но като няма...
При Соренто не може да сипе препарата в радиатора, защото няма гърловина. Най-вероятно се сипва в разширителното казанче. Освен това този теч не е изчезнал от самосебе си. Радиаторчето не е "зарастнало" и пак ще протече и то сериозно. Затова - сервиз на КИА или такъв в който са сменявали радиаторче на Соренто, пълна промивка на системата и смяна на повредените детайли. Иначе ще направиш каквото можеш и после пак в сервиз. Късмет! От къде си?
Щом няма гърловина, значи в разширителното казанче, от където не съм сигурен дали ще успее да се дръпне цялото количество препарат. Най - добре е ако има начин да се сипе направо в радиатора...не съм запознат със Соренто.
от София съм,на препарата пише че се сипва докато в системата има 1/2 вода,после се допълва и се кара 40-50км.Не е проблем да я закарам на сервиз и да си платя,дори и малкото радиаторче да сменя,въпроса е че ми се изчерпака "майсторите".
Здравейте! Имах течащо радиаторче и го смених, но някак си колата няма това парно както когато я купих. Преди на 24-25 градуса вътре беше баня сега трябва да държа на HI за да е добре. Дали е възможно термостата да е проблем. Иначе стрелката бързо се качва по средата на скалата, но дали може да е термостат?
Щом вдига работна температура едва ли е от термостата. По-скоро някое клапанче на въздухопровода не затваря. При мен също духа студен въздух, заедно с горещия, но ръчно премествам клапата отдолу и всичко се оправя. Вероятно при сглобяването съм пропуснал да свържа някоя букса или моторчето е изгоряло. При теб е по-вероятно при сглобяването да си изкривил леко някой от клапаните и той да не уплътнява добре. Провери с ръка дали от някъде духа и студен въздух, заедно с горещия.
Привет колеги,и аз като вас собственик на Киа Соренто,имам проблем с парното.За съжаление явно е проблем с всички подобни от семейството.Опитах се да отворя таблото и да погледна за смяна на радитор,но се оказа че това в "домашни" условия няма как да стане.Трябва да се премахне и радитора за климатика,което означава че се източва и фреона.Проблема ми дойде миналата зима,и незнам балон ли има някъде по системата или просто си е запушена системата.Източвах антифриза,около 9,5л. промивах само с вода,докато започне да тече чисто.Налях събра точно толкова колкото и източих.Понеже никой май не се е преборил с този проблем,или не се споделя решение,искате ли да си направим една сбирка за тези от София да пийнем по кафе,барем да разберем кой какви проблеми и как са се решили?Иначе Сорентото е прекрасен автомобил-2.5 CRDI-140p.h. За зимни условия е супер.Пусото парно....
P.S.-Колега дано не съм ти спамил темата.Поздрави на Силистра ;D
Не се сваля радиатора на климатика, но за сметка на това се сваля всичко друго, като започнеш от корите на колоните до предното стъкло, волана и т.н. На моята КИА и смених радиаторчето на парното точно в домашни условия и сега топли достатъчно добре. Проблема в този студ ми е замръзването на нафтата иначе колата е супер.
Здравейте, моето парно духа много топло, но от дясно в краката на пасажера и отзад зад него също в краката духа студено. Навсякъде другаде е топло. Идеи за това къде е проблема?
Днес си реших проблемът с неработещото парно.
Изключвайки нещата едно по едно.... течности, термостат, клапа и т.н. реших да промия радиаторчето.
Всичко много хубаво но в тоя студ навън..
Затова отидох в сервиза на Дунев. Процедурата е промивка на радиаторчето двупосочно за около 2 часа.
След промивката парното ми което освен студено друго не духаше.. вдигна 70 градуса при въздуховодите.
...и удоволствието струва ?!
Промивката = 85 лв.
Отделно безплатно проверяват течностит — чоистачки, спирачки и хидравлика.
Здравейте колеги,вчера ми остана време и го зачоплих отново това пусто парно.Преди месец правих промивка на радиаторчето със сода каустик и гореща вода.Разтворих содата и с помпичка за течности я пуснах да върви през радиаторчето,половин час в едната посока,след това обратно.Имаше ефект.В четвъртък се спука маркуча от блока към охладителя на изгорелите газове и вчера извадих охладителя с EGR-a.Корееца го е измислил изгорелите газове,които пуща EGR-a да затоплят антифриза и от там направо в радиаторчето на парното.На този маркуч,който излиза от охладителя и отива към радиаторчето има тръба, която е хваната на купето зад двигателя.Махнах тръбата и на нейно място сложих нагреватели за антифриз от Пежо 206.Направил съм си ел.схема,но не съм ги свързал още,който се интересува-да пита-0888893152-Атанас.Между другото,колега беше качил снимки и питаше какво е това заградил го е-точно EGR-a е това.
Здравейте всички.Проблема ми изникна днес. При загрят двигател, климатик на HI , дясното място топло, лявото-студено/хладно/.Още умувам. Все още не съм предприел нищо. Някъкви идеи?
Най-вероятно е проблем на управлението на клапите за въздух.
А мога ли да проверя дали клапите работят? Установих, че ако не е включен вентилатора на парното и го включа отначалото започва да духа топло към шофьорското място и след малко започва да духа студено. Според мен може би има частично запушване на радиаторчето или не съм прав? Тръбите на входа и изхода на радиаторчето са топли при загят двигател.
Клапите за посоката на въздуха (нагоре, надолу, към стъклото) и топло-студено се задвижват от електромотор и зъбни колела. Намират се около жабката, не си спомням точното място. Чел съм, че зъбните колела се износват и спират да задвижват клапите, поради което се случва да духа само топло или само студено, както и от едната страна топло, а от другата студено. Вероятно такъв е твоят случай.
Моторчето за топло и студено се намира най отдолу под конзолата на климатроника,ако бръкнеш с ръка между мокета и конзолата ще го напипаш,а моторчето за клапите е точно до панела на климатроника от лявата страна до него се стига по трудно.Аз го свалих като легнах на пода до педалите и с помощта на фенерче да светя го махнах,държи се на два болта.
